Унитаз Vidima Sirius с нижней подводкой. Брал специально, т.к. по идее должен наполняться тише аналогов. Не тут-то было. Хотя заполняется очень быстро, но шипит при этом, зараза, как дикий кот. Это лечится? Или всю наливайку менять?
08.11.2007 в 00:55:45
08.11.2007 в 22:54:56
У меня стоит именно такой унитаз. Но я при разводке сантехники поставил регулируемые коллекторы FAR. Просто напор воды на унитаз отрегулировал и сделал акустически комфортным. :) Наполняется не за 15с, а более минуты, но почти бесшумно... :) Если нет регулятора на коллекторе, то можно, наверное, поставить кран для регулировки напора (не шаровый).
09.11.2007 в 23:04:23
Беда в том, что подвод у меня нерегулируемый, без сантехкрана и установить его нет никакой возможности. Увы...
09.11.2007 в 23:54:43
B@tu написал : установить его нет никакой возможности
Как это нет? У вас же снизу сливного бачка должен быть подвод воды. Шланг прикручен к штуцеру бачка (возможно, через переходник). Неужели, нельзя открутить шланг от штуцера бачка и между ними поставить кран? Понимаю, что не самый "красивый" вариант, но если глобальная переделка не входит в планы, а шум набирающейся воды тяготит, то я бы именно так и поступил. Крана всё равно видно не будет.
11.11.2007 в 01:06:01
Надо подумать... Так удачно получилась гнутая медная подводка, то жалко переделывать...
11.11.2007 в 01:08:14
Нужно спросить в магазине такие вот регулирующие краники. Ставятся перед шлангом
11.11.2007 в 22:03:44
Опять получится какая-то химия... Вывод унитаза 3/8*, медная трубка тоже под 3/8*, значит еще два переходника...
11.11.2007 в 22:21:26
2B@tu У Вас что со стены выходит и во что подключается?
