IURY
IURY
Оренбург
08.11.2007 в 07:50:13
В отоплении я разбираюсь на уровне "тепло-холодно", поэтому прежде,чем что-то откручивать и менять я бы хотел проконсультироватся Фотку прилагаю.
10 этаж 12этажки,подводка 3/4,байпас 3/4,однотрубная система, внизу запорный шаровый кран,про вход теплоносителя ничего не знаю, но мне кажется,что теплоноситель по одному стояку поднимается, а
по другому спускается(могу ошибаться).
Хотелось поставить биметалл( у нас Rifar производят и продают).
Будет ли биметалл работать(греть) в данной разводке отопления?
Можно ли поставить по 5 секций радиаторов под каждое окно, с учетом того,что комната угловая,с двумя окнами,площ.- 14кв.м.?
Сергей З.
Сергей З.
Чебоксары
08.11.2007 в 08:35:15
Греть будут. Приблизительный расчёт кол-ва секций выполняется так: на 1 кв. м. комнаты нужно около 0,1 кВт мощности батареи. В паспорте батареи узнаёте мощность одной секции, далее у Вас комната 14 кв.м., значит на обогрев надо 14 кв.м.х0,1 кВт=1,4 кВт. Далее делите 1,4 кВт на мощность одной секции и получаете требуемое кол-во секций. Да, поскольку комната у Вас угловая, примняется коэффициент 1,2 - 1,4. Т.е. кол-во секций увеличиваете в 1,2 - 1,4 раза.
IURY
IURY
Оренбург
08.11.2007 в 09:08:49
Спасибо за ответы. По расчету(при P=200 Вт и К=1.4)получается 10 секций. Не получится так,как пишут на форуме" то низ холодный, то часть секций не греет", охото деньги истратить,так с гарантией.
Кто-нибудь знает у Rifara полностью внутренняя полость металлическая или только вертикальные каналы.А то Pраб=20атм низковатое по сравнению с Global.
Roman
Roman
08.11.2007 в 12:41:16
2IURY На фотографии у Вас чугунина, и если мне не изменяет память, у них Pраб=9-12атм... Так что Rifar или Global с этой точки зрения - никакой разницы. Кстати, у Вас Global в городе действительно есть? А то в Москве с ним летом-осенью напряги какие-то - мало где найдешь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 14:04:23
IURY написал : мне кажется,что теплоноситель по одному стояку поднимается, а
Если не ошибаетесь, то на один стояк можно смело ставить тонкотрубные радиаторы, а на второй рискованно.
Или на стояк с верхней подачей побольше секций, а с нижней - три-четыре.
IURY
IURY
Оренбург
08.11.2007 в 14:21:26
Roman написал : Кстати, у Вас Global в городе действительно есть?
У нас в Оренбургской области(г.Гай) выпускают Rifar. А Global ни разу не видел.
IURY
IURY
Оренбург
09.11.2007 в 14:01:58
Подскажите,пожалуйста,кто сталкивался:
У нас еще продают биметалл Royal, Bilux и Duetto. Эти модели имеют только стальную вертикальную сердцевину? Посоветуйте,что купить (отопительные параметры см. выше)?
IURY
IURY
Оренбург
29.11.2007 в 11:55:32
С вопросом , что купить - разобрался.Что бы не рисковать,не перекручивать вход и
выход потом,не плодить новые темы присматрел у нас в магазине чугунные радиаторы BREEZ-500.
Хочу поставить два шаровых крана.Шаровые краны продаются резьба-резьба и резьба-накидная гайка.Понравились с накидной гайкой, т.к. будут позволять легко снять/поставить радиатор. Надежно ли это соединение(накидная гайка) в отоплении со стороны радиатора? Или шаровый кран(резьба-резьба) со сгоном со стороны радиатора надежнее?
