bobkren
bobkren
10.11.2007 в 14:32:57
Какой конкретики Вы хотите? Как работает "правильная" система? Отопление ТП практически отделено от остального, стоит коллектор с узлом подмеса и циркуляционным насосом. В пол идёт вода 40-45 гр, при остывании воды в контурах ТП подмешивается горячая вода из стояка. В комнатах терморегуляторы, управляющие сервокранами на коллекторе. Прораб рассказывал, что при отказе регулятора в пол пошла вода 60 гр - порвало плитку... Да, забыл, трубы укладываются на пенопластовый мат 40 мм, и 50-60 мм стяжки с присадками и вискозными волокноми... И ещё раз, для одной комнаты - бред, проект, коллектор, контролер управления - игрушки дорогие, но на квартиру, ИМХО, доступные, а на одно помещение....
remond
remond
15.11.2007 в 18:14:06
ну, я все понял, делаем так:
на то, что было подачей в батарею ставим 3-хходовик - в пол и в байпас. на байпас еще ставим регулировочный вентиль, чтобы не шунтировались другие радиаторы в квартире. Настравиваем систему в незабетонированном виде. Потом регулируем очень аккуратно.
PS: не решен еще вопрос с летом, батареи-то летом не греют....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.11.2007 в 18:18:04
а продавит всю длинну? трубы то 7 погонных метров на 1 кв. метр......
Николай76
Николай76
15.11.2007 в 23:13:22
для теплых полов комфортная температура теплоносителя 40 градусов, сопротивление 30 метров 16-й трубы (например теплые полы в ванной 4 м2) при разумном расходе примерно 7 кпа, у обычной батареи 1 кпа. Т.е. сопротивление ваших полов будет много больше чем у батареи ваших соседей. Расход будет примерно в семь раз меньше мощность 200-300 ватт. Потому и говорят вам что нужен циркуляционный насос. А запитать разумно из обратки - там как раз температура. Плитку рвет из-за рукожопости плиточников по-моему. Просто заливать стяжку надо под давлением и сетку использовать или хотя-бы фибру. У меня ТП запитаны обраткой после батарей. Но система с принудительной циркуляцией.
Doca
Doca
15.11.2007 в 23:54:16
Maks2002 написал : максимальная Т теплоносителя которую можна пускать в ТП = 60грд, проверено лично, тогда пол (плитка) "достаточно тёплые" (НЕ "очень тёплые", и не "горячие").
при +50 у вас мозги будут медленно но верно плавиться,ходить по полу будете перебежками,чтоб не обжечь пятки. По европейским санитарно-гигиеническим нормам,максимальный нагрев поверхность пола для жилых помещений до +29С,для санузлов до +33С. При температуре поверхности пола +26,температура на высоте около метра,составит порядка +24С
Doca
Doca
15.11.2007 в 23:59:01
remond написал : Но как-то на 5 кв.м санузла жаба давит.
Вам и толкуют,что ставте электрические,тем более что счета за электричество на использование данной системы,сущие пустяки
remond
remond
16.11.2007 в 20:04:02
Хм, а вот пришла в голову мысль. А можно ли сделать и водяной и электрический (матами)? Понятно, что не оба сразу включать. Места под стяжку - сантиметров 7. ?
Doca
Doca
16.11.2007 в 22:09:22
извращенец.Деньги девать некуда?
Doca
Doca
16.11.2007 в 22:09:41
отдай мне.я найду куда их пристроить
