remond
remond
09.11.2007 в 11:20:23
Привет всем!
Дано: квартира новострой, двухтрубное отопление, KAN в гофре в стяжке пола. Врезано в стояк этажем ниже с балансировочным клапаном.
Хочу в санузлах вместо запроектированых радиаторов отопления завернуть трубы в пол и сделать водяной подогрев пола. Но никак не могу определиться с выбором сантех. арматуры:
  • одни сантехники говорят, что прям так трубы от батареи нельзя - типа сильно горячая вода, плитка полопается, или наоборот, если колхозить краники, то не продавит и греть не будет. Нужно спец. терморегулятор за 200 евро, который обратку будет подмешивать и циркуляционный насос.
другие говорят, что все это ерунда, поставим вот обычный трёхходовой кран, отрегулируем и будет все ОК.
если б я строил коттедж, то конечно, не спрашивал бы, делал с терморегулятором, коллектором и далее, все по науке. А так, хочется малой кровью.
Ну и сопутствующий вопрос: не сильно ли напрягает отсутствие подогрева пола летом, когда отопление выключено?
Спасибо за ответы!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2007 в 12:25:38
В многоквартирных домах вод.Т.П. запрещено делать,только электрический. Эту фразу-поиском и увидите ответ-почему и ссылки на документы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.11.2007 в 13:32:15
  1. у нихУкраина а там может быть все по другому. 2 если ситстема разводки отопления коллекторная в квартире, то не все ли равно, чем снимать свои 100 ватт на метр: полом или батареей? если вода после квартиры идет не к соседу а в обратку и в подвал.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.11.2007 в 13:52:17
конечно были. когда система была только однотрубная. у нас всегда все под один коллектор метется.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2007 в 14:28:49
Тепло не может быть "халявным",для В.Т.П. тогда следует ставить теплосчетчики,а так получиться "перетягивание одеяла на себя", да и в проекте дома не учитывают эти теплопотери. Сделать то можно-но это незаконно,попробуйте поговорить с гл.инженером ,может подскажет решение проблемы-ему более понятна ситуация.
bobkren
bobkren
09.11.2007 в 22:11:57
Использование водяного тёплого пола, выполненного по проекту, никто не запрещал. Водяной тёплый пол позволяет экономить около 20 проц. тепла.... А теперь о грустном - просто загнать 90-70 градусную воду в пол... Т.е. дёшево воденой тёплый пол не выполнишь! После этой зимы смогу отчитаться об опыте эксплуотации - на днях должны запустить отопление...(8й этаж в 25ти этажке, всё по проекту, оборудование Рехау, тёплый пол по всей площади квартиры, должны поставить и счётчики тепла)
Maks2002
Maks2002
Львов
09.11.2007 в 23:30:44
2remond
я согласен с bobkren, что Вам скорее всего будет некомфортно на полу у которого теплоноситель 70-90грд, правда можно подркгулировать (только забудте про трёхходовик) регулировочным (на подаче) краном,
узнайте какая Т теплоносителя будет в стояке (т обратке кстати тоже), насколько я понял там будет мини котельня на дом.
максимальная Т теплоносителя которую можна пускать в ТП = 60грд, проверено лично, тогда пол (плитка) "достаточно тёплые" (НЕ "очень тёплые", и не "горячие").
вот как раз в котедже и можна пустить без всяких смесителей, так как там Т теплоносителя не превышает 60грд (при умном проектировании), а можно вообще ТП от обратки запитать (правда нужен тогда уиркуляционник при большой площади).
Maks2002
Maks2002
Львов
09.11.2007 в 23:36:57
Tehnik-san написал : Тепло не может быть "халявным",для В.Т.П. тогда следует ставить теплосчетчики,а так получиться "перетягивание одеяла на себя", да и в проекте дома не учитывают эти теплопотери.
ну сколько можно, НЕ БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОПОТЕРЬ от стояка, так как в квартиру возмтся столько тепла сколько нужно для поддержания комфортной Т в комнате, если будет больше (жарче), то просто прикрутится краник - И ВСЁ.
тем более автор писал:
remond написал : Хочу в санузлах вместо запроектированых радиаторов отопления завернуть трубы в пол и сделать водяной подогрев пола.
Я понимаю Вы говорите как правильно, я (и другие участники) это уважем, НО если человек хочет сделать иначе (читай "не так как книжка пишет"), то лучше скажите что правильно "так и так", но если уж сильно хочется то лучше сделать "так". потому как человек всё равно сделает по своему и может допустить ошибку, над которой будете потом смеятся, ("я же говорил..."), а если поможете советом (опытом), то человек Вам спасибо скажет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2007 в 23:50:26
Задаете вопрос
Maks2002 написал : ... лучше скажите что правильно "так и так",
Ответ уже был
Tehnik-san написал : попробуйте поговорить с гл.инженером ,может подскажет решение проблемы-ему более понятна ситуация.
Maks2002 Никто более лучше него ,гл.инженера,не сможет помочь автору вопроса,а "кулибиных " и так много и увеличивать их число- чревато для окружающих и еще: существует такое понятие-как тепловая нагрузка на стояк,которая расчитываеться и не хрен туда лезть с рационализаторскими идеями. А как прикроешь краник если уехал в отпуск, или заболел... ? Тогда уж ставь автоматику "умного дома",чтобы из Дальнего Востока следить за температурой в квартире :)
remond
remond
10.11.2007 в 10:38:10
Привет!
Теплосчетчики со временем поставлю - пока что это не просто, ЖЕКи упераются руками и ногами.
У нас не мини-котельная, а вроде-как обычное городское ЦО.
Насчет главного инженера: боюсь, что он знает, как правильно подключить к ЦО весь дом, но вот в терморегуляторных краниках может не рубать.
Жаль по конструкции никто так и не ответил.
Сам понимаю, что горячее 60 в пол нельзя. А почему не будет работать трёхходовик? Хорошо, а если ставить "правильный" кран (я так понял, он тоже трёхходовой, но меряет температуру подачи, обратки и автоматически регулирует те 60 град.), то какой? Дайте ссылку плз на конкретные модели. Смотрел вот у Rehau -там это девайс, совмещенный с насосом. более 1000 евро. Но как-то на 5 кв.м санузла жаба давит.
