Павел07
Павел07
09.11.2007 в 12:39:16
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что лучше использовать для отопления квартиры - биметаллические радиаторы или стальные панельные радиаторы? Все соседи ставят Global, но в процессе сравнения выяснилось, что стальные панельные радиаторы (Dia Norm) имеют большую теплоотдачу (примерно на 20% при сопоставимых размерах) и дешевле на 30%. Т.о., стоимость на единицу теплоотдачи у Global выше раза в два. Тем более что рассматриваемый вариант стальных панельных радиаторов изготавливают в Германии, а не в Италии. Интересует, какой же все-таки вариант выбрать с точки зрения надежности и пригодности к нашим тепловым сетям?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2007 в 12:44:59
Павел07
Какое рабочее давление? Испытательное? Аварийное? Сейчас конвекторы в виде изогнутой трубы с оребрением или чугун?
Качество подготовки воды? Если отвратное, то панельные долго не живут. :(
Павел07
Павел07
09.11.2007 в 12:48:41
т.е. для наших сетей панельные не пригодны?
Павел07
Павел07
09.11.2007 в 12:50:03
а бывают ли биметаллические радиаторы производства германии, швеции, финляндии, норвегии...?
Проходил
Проходил
09.11.2007 в 13:03:18
Панельные радиаторы расчитаны на рабочее давление 5 атм (как правило), биметалл - до 25 атм. Посмотрите стальные трубчатые с рабочим давлением 10 атм. - дорогие, правда, зато симпатичные.
А панельные лучше всего ставить на коттеджах.
Maks2002
Maks2002
Львов
10.11.2007 в 00:37:58
как правильно сказал Проходил, панельные радиаторы имеет смысл ставить при ИО.
Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
10.11.2007 в 09:28:28
Павел07 написал :
секционные радиаторы (алюминий,биметалл) в квартирах при высоком давлении не гарантированы от протечек по соединениям секций-часто радиатор нужной мощности собирают прямо в магазине,добавляя-удаляя лишние секции,причем мало кто дает гарантию на такую сборку...
старыймастер
старыймастер
10.11.2007 в 16:37:15
Виктор Л74 написал : секционные радиаторы (алюминий,биметалл) в квартирах при высоком давлении не гарантированы от протечек
Оно может и так, но испокон веку ставили отечественные чугенные радиаторы тоже набранные из секций, которые в большинстве смлучев никогда не текли
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2007 в 17:16:25
Виктор Л74
Угу, спокойнее взять заводской сборки - даже переплатив за лишние секции.
Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
10.11.2007 в 17:38:24
старыймастер написал : Оно может и так, но испокон веку ставили отечественные чугенные радиаторы тоже набранные из секций, которые в большинстве смлучев никогда не текли
чугун-это одно а когда я был на этапе выбора радиаторов для своего дома в трех магазинах из четырех мне посоветовали не брать темную лошадку-сами они в основном не занимаются сборкой,но всегда готовы дать телефончик умельца,который это сделает и опять таки без всяких гарантий! притом риск протечек оговаривался изначально ,как само собой разумеющееся... в итоге взял стальные панельные и в общем-то доволен .
Павел07
Павел07
11.11.2007 в 02:27:00
В новостройке дали отопление. Оказалось, что стояк на первом этаже гораздо теплее стояка на последнем этаже. Говорит ли это о нижней разводке отопления и можно ли в этом случае ставить радиаторы? Продавец радиаторов сказал, что при нижней разводке радиатор из 17 секций система может не продавить и половина радиатора будет холодной. Правда ли это? Спасибо!
