ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2007 в 16:06:31
O_Dachnik написал : Тогда насос нужно ставить выше клапана, а байпас вваривать в стояк практически по касательной, а не под прямым углом?
Байпас вваривать в обход клапана. Чем прямой угол не устраивает? Если струя от насоса не будет блокировать клапан в открытом положении, разумеется. :)
клапан на байпасе должен открываться при малейшем повышении давления
Лучше, если он будет открываться при выключении насоса. К примеру, поплавок над седлом клапана Или с пружиной, которая открывает клапан (а не закрывает, как в обычных обратных для водопровода). Напоминаю, что ни быстродействие, ни герметичность не требуются.
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
21.11.2007 в 16:18:03
ВТБ! написал : Байпас вваривать в обход клапана.
Спасибо, теперь начинаю немного соображать. Я упорно хотел клапан ставить на байпас.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2007 в 16:43:38
O_Dachnik написал : Я упорно хотел клапан ставить на байпас.
С точки зрения терминологии Вы, пожалуй, правы: если основная схема циркуляционная, то путь с клапаном - это и есть байпас.
21.11.2007 в 21:56:35
Если у Вас есть вертикальный участок подачи над котлом, можете ставить там, то,что Вы задумали. Современные насосы спокойно выдерживают температуры свыше 100 градусов. Только клапан должен стоять на подаче, а насос на байпасе. Клапан должен быть специальный, для отопления, на 2 дюйма. Тогда отопление будет работать и с насосом и с естественной циркуляцией, автоматически.
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
23.11.2007 в 15:47:05
Prostoy написал : Только клапан должен стоять на подаче, а насос на байпасе. Клапан должен быть специальный, для отопления, на 2 дюйма.
Спасибо! Именно на этом я и остановился, и труба как раз 2"", а далее ступенчато переходит на 1,5", 1,25".
22.09.2011 в 12:36:33
Добрый день,
может быть мой вопрос не совсем по теме, если что извиняйте)
суть вопроса вот в чем: решили поменять батареи в квартире, у нас однотрубное отопление, при подключении, сантехники из ЖКХ не сделали байпас, сказав, что они ТЕПЕРЬ не делаются. батареи меняли для того, чтобы была возможность регулировать тепло. напрашивается вопрос, если я убавлю батарею, то соседям будет холодней, кроме того, будет создаваться давление, которому вроде бы некуда компенсироваться, не повлечет ли это протечке труб? кстати, трубы при установке были поставлены не металлические, а металопластиковые. можно ли их ставить в квартирах? Что теперь делать, нужно ли идти к этим сантехникам и делать байпас? посоветуйте пожалуйста! все спасибо)
bozzz
bozzz
22.09.2011 в 12:49:12
ничего вы регулировать не сможете. если вы первые на стояке то будет перегрев если последние... недогрев.
привет горе-сантехникам.
с наилучшими
Косожихин
Косожихин
22.09.2011 в 12:56:05
vlalexs написал : Что теперь делать
Замыкающий участок отопления, устанавливается для того, что бы часть тепла уходила к соседям. У Вас, сделано не правильно, байпас обязательно нужно ставить в вашем случаи, этот кретично. Делать нужно было сталью. Какой байпас делать, со смещением или без особой роли на ЦО не играет. Байпас со смещением, служит как компенсатор и при таком раскладе теплоноситель лучше заходит в радиатор. Без смещения чутка по хуже, но на ЦО не очень заметно. Диаметр байпасса на калибр меньше, если стояк пол дюйма, то байпасс тоже пол дюйма.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.09.2011 в 13:19:14
vlalexs написал : нас однотрубное отопление, при подключении, сантехники из ЖКХ не сделали байпас, сказав, что они ТЕПЕРЬ не делаются.
Скорее всего сантехникам хотелось побыстрее освободиться или меньше работы делать. Вот они сказку то и придумали про ТЕПЕРЬ. А законы физики постоянны и не меняются даже в наше время.
ИМХО (IMHO)
vladgor
vladgor
Харьков
21.07.2014 в 12:40:39
Странное суждение - у всех работают, а тут "Никакой обратный клапан работать не будет"... Надо просто понять, для чего устанавливают байпасы с клапаном на отечественных котлах с примитивной автоматикой для газа (а то и просто на твердотопливных) - для уменьшения перегрева и исключения превышения максимального давления в закрытой системе отопления при отключении циркуляционного насоса (а там где насоса нет - и байпас не нужен!). Если система открытая - избыток теплоносителя выплюнет через расширительный бак, а вот если закрытая - может рвануть сам котёл (если нет стравливающего клапана в группе безопасности)!
tough
tough
Казань
04.03.2019 в 22:47:07
Если при однотрубной системе с подачей сверху к стояку подключены две параллельные батареи (в смежных комнатах), нужны ли байпасы на каждую? Или можно обойтись одним? У меня стоят два байпаса и батареи недогреваются по сравнению с другой парой батарей.
