КонстаТим
КонстаТим
07.12.2007 в 08:51:28
umkas написал : Теперь подожду до весны и попробую откачать...
А зачем? Покупайте насос, который Вас удовлетворит (по расходу), а не колодец постарается победить по производительности.
Ваша задача-то какая? Водой себя обеспечить и колодец испортить и насос спалить? Вы уж определитесь.... 2 часа - уже показатель, как бы приток бул слабым - стало бы заметно. На крайняк - лычше поставить промежуточную емкость на тонну-две. Это и дешевле крутого насоса, и надежней (например на случай пропадания электричества, и вода будет чище и колодец и насос целее. Лучше применять насосы меньшей мощности. Они принесут меньше вреда и дольше проработают. Пусть себе плюхает спокойно под руководством автоматики- поплавкового выключателя в промежуточной емкости.
ber
ber
07.12.2007 в 12:46:55
На мой взгляд оптимальная модель для колодца
http://www.dismarket.ru/vcd-510-1-518/goods.html
umkas
umkas
07.12.2007 в 15:28:54
А что такое "Max глубина всасывания"?
n-p-n
n-p-n
07.12.2007 в 19:07:55
Klausss написал : Малыш может быть с 21м и поднимет, да только напор будет никакой. Только если рядом стоящее ведро наполнить.
Вы гоните. :) Точнее: преуменьшаете. Малыш 40 имеет пасортный напор 40 м. Именно таким (уже второй у меня) качаю воду с глубины 30 м. Остаётся, как раз 10 м напора «на глаз». Это соответствует струе из специальной лейки, которой я мою под приличным напором машину. Колёса отмываю от глины и т.п.. Хотелось бы больше, конечно. Вот, думаю, попробовать клон Малыша из Мерлена. Стоит 850 р., а напор заявлен - 70 м. При этом и производтельность вдвое выше (тонна против 420 у Малыша.) Кстати, производительность малыша заявлена для макисмальной глубины (то есть 40 м.) На 20 м она вдвое (грубо) выше. Правда, есть шанс, что при нагрузке на систему на поверхности (например, форсунка в автощётке) давление внизу (возле насоса) вырастет до 60 метров и может сорвать крепление или лопнуть шланг. Не помню, уже, какой там у меня шланг, да ещё и старый, в середине и сращенный. Ну поглядим. Это так, мысли вслух.
Альтернативы «Малышу и комании» все дороже. Минимум - втрое.
2 umkas это разрежение, которое насос способен создать в входном канале. Очевидно, что оно не может быть меньше, чем абсолютный вакуум, так что в теоретическом пределе глубина всасывания не может превышать 10 м.
umkas
umkas
10.12.2007 в 10:48:17
n-p-n написал : так что в теоретическом пределе глубина всасывания не может превышать 10 м.
Так зачем дают 2 параметра:
  1. Глубина всасывания
  2. Max подъем воды По п. 2 мне понятно - на какую высоту надо поднять воду! А что мне дает -Глубина всасывания?
n-p-n
n-p-n
10.12.2007 в 12:44:21
2 umkas насос не всегда можно опускать в воду. Просто может не влезть в трубу. Или в случае насосной станции: насос используется центробежный, непогружной. Он стоит в сухом помещении, под крышей, а сосёт через трубу из неглубокого колодца. А подъём может быть 70 и более метров. Это определяется способностью насоса создавать напор.
umkas
umkas
10.12.2007 в 17:21:32
Что-то я не доеду, к какому насосу должны быть указаны эти параметры? Max подъем воды - для насоса который погружной Глубина всасывания - для насосов которые на поверхности Так?
n-p-n
n-p-n
10.12.2007 в 22:33:33
2 umkas в общем, да. Согласитесь, к Малышу, у которого входное отверстие представляет собой решётку в торце корпуса, не совсем подходит понятие всасывания из глубины. Трубу-то не пристыкуешь. Но, если ухитриться пристыковать, то какое-то всасывание сможет наблюдать ;)
umkas
umkas
11.12.2007 в 23:32:19
ber написал : На мой взгляд оптимальная модель для колодца
Вот, на разных сайтах по этому насосу
Max глубина всасывания (м): 15 или Максимальная высота подачи: 44 Как понять :cool: при моих то 21 м
ber
ber
11.12.2007 в 23:56:58
umkas написал : Вот, на разных сайтах по этому насосу
Max глубина всасывания (м): 15 или Максимальная высота подачи: 44 Как понять при моих то 21 м
модель http://www.dismarket.ru/vcd-510-1-518/goods.html -это погружной насос 15 м. может имелось ввиду максимальная глубина погружения? характеристики как у скважинного насоса тока адаптированного к нашим колодцам: поплавок-защита от сухого хода,забор воды сбоку через сетку и т. д. на 21 м. легко поднимет и еще останется давление
umkas
umkas
12.12.2007 в 08:14:41
Вот http://www.o-key.ru/index2.php?pr=27123
ber написал : 15 м. может имелось ввиду максимальная глубина погружения?
погружения куда? под воду?
