юра Т
юра Т
15.11.2007 в 00:14:05
leonard написал : пойду спать.
Бай бай.
Kifer
Kifer
15.11.2007 в 00:41:50
эхх... как всегда на самом интересном месте....
sergey_sav
sergey_sav
15.11.2007 в 00:57:37
2Kifer Тут уже ... Но, кажется, Вы хотели простой и дешевый способ ... :)
Kifer
Kifer
15.11.2007 в 01:16:18
sergey_sav написал : кажется, Вы хотели простой и дешевый способ ...
кто ж его не хочет... ;)) а тут чуть что - сразу СПАААТЬ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 09:48:54
itu написал : диод урежет мощность вчетверо.
кажется в школе отменили не только нвп, но и физику с математикой
Я тоже забыл физику с математикой - почему вчетверо?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.11.2007 в 10:08:34
leonard написал : В моем случае достаточно конденсатора в 3-5 мкф. Что касается включения конда последовательно нагревателю, то это кардинально другой случай.
Не то слово. Что за время такое ТАУ цепи, советчик не знает. Конечно только последовательное включение. И ни каких диодов. Вы правы.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.11.2007 в 10:12:20
юра Т написал : Ага всего то 800 мкф...
Серьёзно? А я не считал сколько. Я понимаю,что входное сопротивление цепи должно увеличиться в два раза (ежели до 2.5 кВт желает). Сопротивление кондёра на 50 Гц должно быть равно R активному ТЭНА. Значит почти 10 Ом. И формулу пока помню, но вот значений не подставлял. 800 конечно много. Не реально. Если Вы правильно посчитали. Хотя как там ошибиться? Ни как.
Andrey86
Andrey86
Сургут
15.11.2007 в 11:24:25
После диода будет падение мощности вдвое, а не вчетверо, так как будут те же 220 Вольт, только в пульсирующем режиме (положительном или отрицательном полупериоде).
Кстати у моего проточного водонагревателя Unitherm 8 квт тоже диод стоит. При слабом напоре переходит на половиную мощность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 11:37:40
Andrey86 написал : у моего проточного водонагревателя Unitherm 8 квт тоже диод стоит
Это предположение или факт?
Andrey86
Andrey86
Сургут
15.11.2007 в 11:52:27
ВТБ! написал : Это предположение или факт?
Факт в том что переходит на половиную мощность (других режимов мощности нет - или 50% или 100%), и то что там нет микросхем, конденсаторов - вскрывал. Поэтому логично предположил что там диод.
ASM
ASM
Долгопрудный
15.11.2007 в 12:06:47
Может, лучше в проточнике 2 ТЭНа предположить? 8 КВт, это какой же диод-то там стоит?
