ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 12:10:11
Andrey86 написал : Факт в том что переходит на половиную мощность
Обычно две спирали в ТЭН.
leonard
leonard
15.11.2007 в 12:10:40
Andrey86 написал : После диода будет падение мощности вдвое, а не вчетверо, так как будут те же 220 Вольт, только в пульсирующем режиме (положительном или отрицательном полупериоде).
Кстати у моего проточного водонагревателя Unitherm 8 квт тоже диод стоит. При слабом напоре переходит на половиную мощность.
Мощность действительно упадет вчетверо. Всегда нужно брать в расчет среднее значение напряжения, а после диода оно станет в 110-115 вольт.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.11.2007 в 12:39:38
leonard написал : Всегда нужно брать в расчет среднее значение напряжения
Еще один... Между прочим, среднее значение переменного синусоидального тока равно нулю, следуя вашей логике, без всякого диода на полной синусоиде мощность P=U*I=U*0=0, а ТЭН греется. Без формУл на пальцАх - на одном полупериоде мощность одинаковая, что с диодом, что без, на втором без диода такая же, с диодом нулевая, так во сколько раз упадет мощность?
sergey_sav
sergey_sav
15.11.2007 в 12:46:27
leonard написал : Мощность действительно упадет вчетверо. Всегда нужно брать в расчет среднее значение напряжения, а после диода оно станет в 110-115 вольт.
Была инфа в начале темы, всё же упадёт вдвое http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 12:48:42
Почему?
15.11.2007 в 12:52:48
2leonard
Мощность - интеграл (если знаете такое слово) от произведения мгновенных значений напряжения и тока, время интегрирования - в данном случае не менее периода, и кратное периоду.
Суть интеграла - площадь под кривой. Мощность при включении диода уменьшается в два раза.
Если вам что-то не ясно - то в школу, учиться....
Для любителей емкостей с диодами рекомендую посчитать импульсный ток диода при зарядке ёмкости 800мкф, для этого будет неплохо знать ток короткого замыказания в вашей электросети. Далее подумать, какой тип диода выбрать (исходя из полученного импульсного тока ;)) и подумать с какой реактивной мощностью должен быть конденсатор... Успехов :)
PS Существуют тиристорные регуляторы мощности для НАГРЕВАТЕЛЕЙ не создающие электропомех. Суть - включение/выключение в момент перехода через 0. Регулируют путем изменения числа периодов включения, пусть для примера скажем цикл 10 периодов - соответственно получаем 10 ступеней регулирования.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 12:57:21
Не среднее, а действующее.
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
15.11.2007 в 13:05:35
Чтобы не загружаться идёте в магазин радиотоваров (ещё лучше к закомому электрику или радиолюбителю) и спрашиваете один диод на ток 30 Ампер и чтоб напругу держал не менее 400 Вольт (это для запаса). В магазе всегда есть справочник, а люди знающие на память помнят. Обретя таковой, разрываете один из двух проводов, идущих от розетки к ТЭНу (любой) и в этот разрыв включаете диод. У диода два вывода, их и включаете в образовавшися разрыв провода. Неважно (в Вашем случае), в каком направлении подключен диод, главное - что в разрыв. Сразу увидите, как мощь упадёт и все будет отл. Только вот что: диод разместите так, чтобы пальцы к нему (и к оголённым проводам) никто сунуть не мог и чтоб воздух мог его охлаждать - лучше решётчатую коробочку какую - нибудь. Включив всё, проверьте с полчаса, а потом выключите напряжение и потрогайте пальцем диод, не горячий ли. Если палец температуру терпит - заотлично, если горячий - обращайтесь сюда, поможем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 13:07:56
Здоровяк написал : поможем
Подуем?
leonard
leonard
15.11.2007 в 13:45:10
Викторыч написал : Еще один... Между прочим, среднее значение переменного синусоидального тока равно нулю, следуя вашей логике, без всякого диода на полной синусоиде мощность P=U*I=U*0=0, а ТЭН греется. Без формУл на пальцАх - на одном полупериоде мощность одинаковая, что с диодом, что без, на втором без диода такая же, с диодом нулевая, так во сколько раз упадет мощность?
Вопервых я говорил о среднем значении напряжения, а Вы приплели ток. Если на "пальцах" как Вы выразились то все очень просто. Так как среднее значение напряжения 220 вольт, то вставив диод который "срежет" к примеру положительный полупериод тем самым оставит отрицательный полупериод, ровно половину от того что было, и останется среднее значение в 110 вольт.
ВТБ! написал : Почему?
Потому что при падении напряжения на активной нагрузки вдвое, мощность падает в четверо. Закон Омма.
leonard
leonard
15.11.2007 в 13:48:39
BV написал : Мощность при включении диода уменьшается в два раза.
Вместо того что бы упорно пороть глупости, взяли бы тестер, диод, и лампу накаливания, да и все промерили бы.
