Викторыч
Викторыч
Томск
15.11.2007 в 14:00:42
leonard написал : Сообщение от BV Мощность при включении диода уменьшается в два раза.
Вместо того что бы упорно пороть глупости, взяли бы тестер, диод, и лампу накаливания, да и все промерили бы
Это не лечится, однако :(
Andrey86
Andrey86
Сургут
15.11.2007 в 14:20:28
leonard, переменое напряжение 220 вольт оно и называется переменым так как бывает положительным и отрицательным. то есть +220 относительно нулевого провода в верхней части синусоиды и -220 в нижней части. Отсекая диодом любую часть останентся те же 220 вольт но в пульсурующем режиме, 1/100 секунды будет напряжение и 1/100 секунды не будет (при частоте 50 Гц).
Викторыч
Викторыч
Томск
15.11.2007 в 14:35:10
2Andrey86 В "верхней части синусоиды" (те амплитудное значение) будет 310 вольт.
Чтобы дальше не продолжать спор 2 или 4, предлагаю сойтись на 3 ;)
Andrey86
Andrey86
Сургут
15.11.2007 в 14:43:52
Викторыч написал :
Ну говоря про верхнюю часть я имел ввиду верх относительно 0, то есть просто положительную часть а не максимум :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 14:47:15
leonard написал : Потому что при падении напряжения на активной нагрузки вдвое, мощность падает в четверо. Закон Омма.
И с чего Вы взяли что действующее значение упадёт вдвое?
Викторыч
Викторыч
Томск
15.11.2007 в 14:51:29
ВТБ! написал : Потому что при падении напряжения на активной нагрузки вдвое, мощность падает в четверо. Закон Омма.
А патамучто закон Омма так гласит ;)
Andrey86
Andrey86
Сургут
15.11.2007 в 15:15:19
Викторыч написал :
Вопрос почему действующее значение упадёт вдвое [при прохождении тока через диод] ?
leonard
leonard
15.11.2007 в 15:23:15
Andrey86 написал : leonard, переменое напряжение 220 вольт оно и называется переменым так как бывает положительным и отрицательным. то есть +220 относительно нулевого провода в верхней части синусоиды и -220 в нижней части. Отсекая диодом любую часть останентся те же 220 вольт но в пульсурующем режиме, 1/100 секунды будет напряжение и 1/100 секунды не будет (при частоте 50 Гц).
Я не собираюсь Вам объяснять что такое среднее значение напряжения, и что такое амплитудное значение напряжения син.пер. тока. Если у вас в голове салат по этому поводу, то мне просто жаль времени. Просветитесь в сети, и обратите внимание на тот факт что при амплитудном значении в 320 вольт, действующее значение равно 220 вольтам, это касается синусоидального переменного тока.
Для расчета всегда берут действующее значение в 220 воль, оно состоит их двух полупериодов, и если отсечь один полупериод, останется ровно половина от действующего значения, тоесть 110 вольт. Это есть пульсирующая амплитуда, с амплитудным значением 320 вольт, и с нулевым интервалом равным полупериоду, а значит со средним значением напряжения в 110 вольт. А так как напряжение на клемах активной нагрузки спало вдвое, то мощность ухнула в четыре раза.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.11.2007 в 15:34:33
leonard написал : Я не собираюсь Вам объяснять что такое среднее значение напряжения, и что такое амплитудное значение напряжения син.пер. тока. Если у вас в голове салат по этому поводу, то мне просто жаль времени.
Напрасно, дорогой друг. Нарисуйте для себя график синусоидального напряжения. И не забудьте, что по горизонтальной оси откладывать следует время. Заострите для себя именно на этом внимание. На времени. Вот тогда возможно и поймёте, почему хоть однополупериодный, хоть двухполупериодный выпрямитель заряжают ёмкость до равной величины.
При изменении амплитуды переменного напряжения в два раза мощность на нагрузке изменится в четыре раза. Это правда. Но плохо то, что Вы это заучили. Так как не понимаете смысла.
sergey_sav
sergey_sav
15.11.2007 в 15:37:32
2leonard Вы не учитываете тот факт, что после обрезания (диодом) ток перестал быть синусоидальным, следовательно Ваши рассуждения о действующем, амплитудном значение напряжения син.пер. тока тут уже не к месту. Посмотрите всё же материал по ссылке - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=551806&postcount=6 http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
Викторыч
Викторыч
Томск
15.11.2007 в 15:40:37
2vadim 08355 2sergey_sav Мужики, это бесполезно...
