skrul
skrul
24.11.2011 в 10:52:58
Прежде чем что-то откусывать и отпиливать надо хотя бы позвонить специалистам и узнать что можно сделать при определённой проблеме.WRDка включается при 0.5атм, но при крайнем положении правой ручки. То что она импульсно включалась и гасла - просто залипла мембрана газового блока.Проблема периодически возникающая и успешно решаемая.Надо знать что делать и не экспериментировать.Откусив пружины возможна утечка газа или другие сопутствующие проблемы.Будучи не компетентным в вопросах общения с колонками не надо охаивать то, что недоступно вашему пониманию.
skrul
skrul
24.11.2011 в 10:58:31
Юрий 68 написал : Добрый день. Перечитал все, но о моей проблеме нашел не много и то что рекомендовалось - не помогло. Колонка WR275 с электророзжигом. После включения колонки все загорается и отлично греется. Но (иногда) искра как била, так и продолжает бить, пока не выключишь воду. Замечал так-же , что во время нормальной работы может начать бить искра (потом сама отключается). Давление воды в процессе не менялось. Что делал: года 4 назад сам менял блок розжига. Работало все отлично.
После появления данного дефекта прочистил и продул все вокруг датчика ионизации. Стало лучше - реже. Но все равно периодически случается. После прочтения темы разобрал и осмотрел микрик - визуально цел, сопротивление не мерил. В процессе такого искрения пробовал изменять положение регулировочного винта на микрике - по обороту в одну и другую сторону. Реакция ноль - вернул на старое значение. Может есть идеи?
Возможно западает шток, который давит на микрик.Надо снять нижнюю крышку водяного блока(крепится на 3 винтах) и почистить и смазать шток.После этого отрегулировать винт микропереключателя(как написано в инструкции).Или одно из предположений ribakow и мвс.
14.12.2011 в 22:01:22
Колонка WR10-P стала плохо включаться. Пламя запальника стало «неправильного» цвета – желто-оранжевое, направление вместо горизонтального – вертикальное. Следствие: пламя не касается термопары, она не замыкает контакт, колонку – не включить. «Пьезой» зажигаем запальник, удерживая нажатой кнопку подачи газа слегка дуем на пламя , чтобы оно несколько секунд(10-20) «лизало» термопару. Отпускаем кнопку – все работает. Пока идет расход воды – термопара горячая(контакт замкнут). После нахождения колонки в дежурном режиме термопара остывает и запальник гаснет. Запускаем СНОВА!!! . . . .ДОСТАЛА!!!!! . . . . Многие здесь пишут «Юнкерс ГА.НО», а ведь она пашет уже три года без единого вмешательства!! Снимаем кожух. Отверткой выковыриваем ВВЕРХ фиксирующую скобку(на фото № 4) (ЗЕЛЁНАЯ СТРЕЛКА). Отжимаем отверткой трубку запальника от посадочного места ВВЕРХ (СИНЯЯ СТРЕЛКА). Поворачиваем трубку против часовой (КРАСНАЯ). Чуть тянем на себя и выдвигаем из удерживающих усов ВЛЕВО (ЖЕЛТАЯ). БА-А-А-А!!!!!!! А в трубке то МУСОР(пардон, не полицейский).
А вот он жиклер запальника! Его можно аккуратно тонкой медной проволокой ширнуть, но я этого не делал(газ то проходит). Всё "пылесосим"(опять пардон). Собираем всю конструкцию. Включаем. Работает ШТАТНО. Пламя запальника ПРАВИЛЬНОЕ(цвет и направление). Всех с НАСТУПАЮЩИМ!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2011 в 22:10:19
ИгорьВоронеж, Отличная работа и описание! Спасибо за науку!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.12.2011 в 08:46:51
Палецкий написал : Отличная работа и описание! Спасибо за науку!
Век живи-век учись.. :)
abyss
abyss
03.01.2012 в 17:22:49
Газовая колонка Junkers 275 с пьезорозжигом Перед новым годом в доме проводили какието работы, отключали воду. После включения я пошел проверить воду, включил сначала холодную, потом горячую (вода была рыжая поначалу, как всегда после отключений) потом отключил воду, колонка не погасла. Я это дело заметил гдето секунд через 15, сразу включил горячую воду, оттуда сначала рыжый кипяток тек, потом пар, потом вода, потом я выключил газ на колонке, дал воде немного протеч и оставил остужаться.
В результате этого на первый взгляд ничего не произошло, кроме того что начал пепел(сажа) из колонки сыпаться. Но стал гаснуть запальник и во время работы стала отключаться. Я этому особого значения не придал, подумал что сажа в результате перегрева забилась в горелку и поэтому такое происходит.
Вызвал мастера, он пришел, всё почистил, горящая сажа падать перестала, огонь внутри стал синим, запальник горит синим, всё как должно быть. Однако мастер когда разбирал колонку сказал что у меня термопара накрывается, при этом он сказал это на глаз, ни где ничего тестером не мерил. После его ухода колонка плохо зажигается, иногда прыгаю у неё 40 минут чтобы разжечь, иногда прихожу и она зажигается с 1го раза.
Пламя запальной горелки "омывает" термопару вроде как надо. у меня несколько идей по этому поводу:
  1. Мастер чтото гдето не докрутил, и изза плохого контакта не срабатывает электромагнитный клапан. (недокрутил наверняка с целью дальнейшей наживы)
  2. После перегрева колонки вышел из строя вышел датчик перегрева или тяги.
  3. Таки мастер прав и термопара умерла
Какие у вас соображения по данному поводу? :) как дорого стоят датчики перегрева, тяги и термопара. Сейчас если колонку зажечь то она может потухнуть на ходу, сейчас мыл посуду, потухла 2 раза, но больше вроде не тухла. И ещё ньюанс - я попробвал оставить запальник и включил тоненькую струйку горячей воды, колонка в режиме розжига, фитиль не гас целый день, пока я не отключил воду, после чего гдето через 5-10 минут фитиль погас с громким щелчком. Однако сейчас фитиль погас даже со струйкуой :)
До выключения воды колонка не гасла.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2012 в 20:07:12
abyss написал : До выключения воды колонка не гасла.
Думаю надо чтоб нормальный мастер сделал профилактику как следует...
abyss
abyss
03.01.2012 в 20:39:09
Профилактику он сделал как следует. Визуально улучшение есть, пламя синее как должно быть. Дело в датчиках, отключающих подачу газа, только в каких. Если термопара умирает - она будет вести себя подобным образом? отключать газ при горящей основной горелке? и срабатывать через раз при розжиге? И мог ли он сделать вывод о том что термопара умирает при простом осмотре не замеряя напряжение? Термопару он протер, сажи на ней нет
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2012 в 21:17:19
abyss написал : Профилактику он сделал как следует
Тагда и колонка должна нормально работать после него..
abyss написал : Термопару он протер, сажи на ней нет
Если есть датчик ионизации-то и его надо тоже чистить ..
abyss написал : и срабатывать через раз при розжиге?
Это может случится и при плохом контакте в ЭМК или на самой термопаре.
abyss
abyss
03.01.2012 в 21:26:09
колонка скорее всего стала работать ненормально не после ТО. А после того как горелка не потухла когда кончился забор воды, радиатор не потек, но чтото могло перегрется и выйти из строя :( просто когда это случилось я старался поменьше колонку трогать, потомучто оттуда горящий пепел летел вниз, у меня колонка в ванной а там белье лежит и тд.. пожароопасно. После чистки ничего не летит но стала выключаться
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2012 в 21:38:21
abyss написал : А после того как горелка не потухла когда кончился забор воды,
Причина или в газовом клапане или в водяном блоке может быть..
