ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.01.2012 в 19:24:29
abyss написал : По поводу плохого розжига вы меня не поняли - от кнопки запальник загорается, однако при отпускании кнопки он гаснет, приходится держать по 2 минуты. Но опять же не всегда, иногда срабатывает и через 30 секунд и не гаснет.
Попробуйте немного почистить термопару и подрегулировать её в пламени-чтоб омывалась им...есчо может быть плохой контакт на ЭМК..
abyss
abyss
05.01.2012 в 21:55:45
Повторно вызвал мастера, подергали все датчики, оказалось дело в датчике перегрева. Заменил, всё работает... 1000р за пластиковую коробочку размером 1х1 см :( спасибо за ответы... Понимаю что можно было закоротить без датчика, но всёже пускай будет
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
06.01.2012 в 17:07:09
abyss написал : Дело в датчиках, отключающих подачу газа, только в каких
да отключайте их по очереди(перемкнув накоротко).сами и поймете
серг111
серг111
Таганрог
11.01.2012 в 15:09:59
Доброго времени суток! У нас автоматическая колонка Junkers.Запальник горит,включаешь воду горелка не зажигается. Вызвали мастера,он проверил тягу,сказал,что нормальная,почистил водяной фильтр,всё это после нашей подсказки. Далее сказал,что требуется замена водяной части,а лучше всей колонки. Нам показалось,что он не очень компетентен. Подскажите пожалуйста,что делать?
avs
avs
11.01.2012 в 15:59:51
менять мастера
серг111
серг111
Таганрог
11.01.2012 в 16:11:01
avs Это понятно,а что ещё может быть с колонкой?
avs
avs
11.01.2012 в 16:19:37
Да все что угодно точное название пжлста озвучьте и поподробнее о поведении прибора. Недоставточное давление и проток воды,низкое давление газа,загрязнение или повреждение гидроарматуры,ит.д.
серг111
серг111
Таганрог
11.01.2012 в 16:33:08
avs Точное название не знаем,т.к. снимаем квартиру,хозяева уехали. На колонке написано POWERCONTROL JUNKERS. Давление воды хорошее,давление газа тоже.У соседей работает,вода горячая есть.
avs
avs
11.01.2012 в 16:56:45
серг111 написал : Давление воды хорошее,давление газа тоже
не показатель-нужны цифры
серг111 написал : POWERCONTROL
мож HYDROPOWER? еще раз... как ведет себя прибор при открытии крана ГВС?
серг111
серг111
Таганрог
11.01.2012 в 17:09:46
avs написал : не показатель-нужны цифры
Нашли какую-то бирку WR13 P23 S5795 FD 881. При открытии крана фитиль горит и всё,горелка не зажигается.
avs
avs
11.01.2012 в 17:34:58
колонка с пьезорозжигом,фух а т о автомат автомат )))) Проблема может действительно скрываться в гидроарматуре,или в низком протоке через прибор. Могу дать контакт Мастера в РнД
