Здравствуйте. Нужна помощь знатоков
Газовая колонка Junkers miniMaxx WR 13-2 B... с электронным розжигом от батареек
Проработала 4 года. Из поломок был только выход из строя микровыключателя (окислились контакты в результате попадания воды из узла, где соединяется гидро и водоарматура) Данная поломка была успешно найдена и устранена своими силами, путем замены микрика на аналогичный, найденный в радиомагазине за 15 руб.
Недавно появилась еще одна проблема. При открытии горячей воды поисходит пуск запальной горелки, она зажигается, но газ не поступает на основную горелку. Вскрыл газовую арматуру произвел осмотр, вроде все в норме, но почемуто не срабатывает клапан с сервопрводом. Замерил подаваемое напряжение, оно равно около 0,08 В, тогда как на клапан запальной горелки подается около 1,5 В. Перекинул проводок с клапана запальной горелки на сервопривод - он работает, т.е. получается что из блока управления не поступает сигнал нужной мощьности. Сняв сервопривод закрыл пальцем имеющиеся отверстия, которое должен закрывать клапан и о чудо газ начал поступать на главную горелку. Сделал вывод что проблема в блоке управления либо в какомто датчике. Работу датчика ионизации не знаю как проверить, остальные проверил. Может направите в нужное русло, хочу быть уверенным хотяб на 99%, прежде чем покупать блок управления, т.к. стоит он не дешево. И есть ли возможность заменить его на аналог, допустим от Невы (может от каких то моделей подходит)?
Заранее благодарен и надеюсь на скорый ответ.... Вижу последнее сообщение было в ноябре 12 г. - это пугает )))
