gloomy18
gloomy18
18.01.2013 в 16:16:08
А что его смотреть то, газ то при снятом сервоклапане и включении воды - поступает, и микрик срабатывает
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.01.2013 в 16:19:18
Ну тогда эл.блок или сам датчик.нужно думаю ево и провода к нему проверить если нормально всё тогда эектроника..
220
26.03.2013 в 17:23:50
skrul написал : Чтобы не думать будущем ремонте поставьте пьезку(с фитилём).Эти колонки однозначно более надёжные нежели автоматы.Рекомендовал бы Bosch.
У меня газовая колонка Bosch WR 400-1 (т.е. с пьезоподжигом - постоянно горит фитилек), работает более 10 лет. Один был ремонт - потек водный узел, вызывал специалиста сменил сальник. И вот сейчас ещё одна поломка - периодически, все чаще, стал гаснуть фитиль поджига. Не лез в колонку пока неисправность не стала постоянной - легче найти поломку. Думал засорилось сопло запальника, прочистил, нет не влияет. Думал упало давление газа в магистрали - хотел увеличить отверстие в сопле запальника 0,29, но в самом сопле вставка стеклянная, которую не берет сверло 0,4 мм. Нигде нет подробного описания устройства, инструкций по диагностике неисправностей и ремонту. Благодаря только этому форуму нашел, что неисправность может быть в цепи реле ограничителя температуры на 104 градуса С. на теплообменнике. При измерении сопротивления снятого реле стрелочный тестер показывает 0 ом, но явно сопротивление выше и ограничивает и так маленький ток от термопары, благодаря которому магнит на газовом клапане удерживается открытым. Купил б/у реле - заработало. Продавец запчастей похвалил эту колонку, сказал, что кроме этого датчика у нее ничего не ломается, ломаться нечему, нет электронных блоков розжига. Самая мощная из всех колонок. Как я понял относительно реле температуры - контакты серебряные, а для таких малых токов должны быть золоченные. Если не сможете найти замену, то можно попробовать подремонтировать это реле. Сопротивление постоянно короткозамкнутых контактов возрастает из-за ослабления давления верхнего контакта из обычного латунного лепестка, а также окисления серебра. Предварительно сняв верхнюю защитную пластмаску, можно попробовать подложить сверху кусочек пористой резины для усиления давления. Поролон нельзя. с течение времени разваливается. Да и резина должна быть силиконовая (кусочек трубочки). Чистить контакты сложно - можно ещё больше ослабить давление контакта. Чистить шкуркой нельзя, бумагой с растворителем, подкисленным спиртом, нельзя - остануться между контактами частички корунда или волокна бумаги нарушающие контакт. Можно подобрать материал не оставляющий волокон (типа бумаги из полиэтиленового волокна "Тайвек" и полимерной фотобумаги и др. ) Главное это увеличить давление контактов. Но давление контактов не должно превышать усилие срабатывания реле. При нагревании контактного основания реле должно щелкать и разрывать контакты. А также можно взять и приколхозить любое другое термореле на 104 -110 гр.С. С уважением к создателям и пользователям этого сайта.
27.09.2013 в 23:45:20
Существует ли возможность перекоммутации 13-ти пинового блока розжига (8707207024) газовой колонки Bosch (Junkers) WR 350-3 KDB на шестипиновый разъем от блока 8707207060 модификации той же колонки - WR 350-3 KD1 B23 ???
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
28.09.2013 в 21:56:23
немного не по вашему вопросу,но тоже по блоку.
28.09.2013 в 22:20:51
vaz21063, Благодарю за ответ и предоставленную схему перепайки блоков. Что касается непосредственно сути моего вышеизложенного вопроса прошу всех сведущих форумчан помочь по возможности.
12.10.2013 в 23:11:54
Есть колонка Юнкерс WR13-2B. Сдох блок управления. Я так понял, можно подключить от Невы 4510. Где бы разжиться схемкой, помогите горю, уже неделю без горячей воды сижу.
yaru60
yaru60
Самара
13.10.2013 в 10:26:28
Добрый день! Подскажете, что может быть? Колонка Юнкерс WR10-P23 S5795 Трубка запальника чистая, после розжига несколько секунд горит хорошим синем пламенем, далее разогреваеться проволока навитая в виде пружины, которая вставлена в трубку,пламя слабеет,появляется характерный звук, пламя " рвет". Запальник горит, колонка работает
Славик64
Славик64
Дигора
13.10.2013 в 11:26:33
На странице 7 пост #267 всё расписано.
yaru60 написал : Трубка запальника чистая
А жиклер? Между трубкой и жиклером нужен определенный зазор.
10-40-99@mail.ru
yaru60
yaru60
Самара
13.10.2013 в 14:21:39
Жилкер чист,расстояние изменял при горящем запальнике результат пламя рвет
Славик64
Славик64
Дигора
13.10.2013 в 14:52:06
yaru60 написал : проволока навитая в виде пружины
не шевелили пружину? Дали бы посмотреть.
10-40-99@mail.ru
