ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2007 в 13:19:42
psyX написал : на них крепятся черные шарики, как бы 2 чашки
Так это "орех" на заднем плане?
по стояку идут 2 алюминиевых провода толстых (L и N)
4 (L1..3 и N или PEN). Можно определить сечение этих проводов или хотя бы наружный диаметр вместе с изоляцией? Сечение у нулевого проводника стояка такое же, как у фазных?
psyX
psyX
14.11.2007 в 13:33:29
ВТБ! написал : Так это "орех" на заднем плане?
если "орех" это черный пласиковый шар из 2 половиной, в который входят провода то да :)
ВТБ! написал : Можно определить сечение этих проводов или хотя бы наружный диаметр вместе с изоляцией?
с изоляцией ~8-9мм алюминий
ВТБ! написал : 4 (L1..3 и N или PEN). Сечение у нулевого проводника стояка такое же, как у фазных?
Затрудняюсь ответить на эти вопросы... ореха там помойму 2, посмотрю сегодня по точней как там подключено.
может фотка поможет
psyX
psyX
14.11.2007 в 13:35:40
новая схема :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2007 в 13:50:59
psyX написал : может фотка поможет
В левом нижнем углу не нулевая шина? "Железяка", к которой прикручен толстый проводник со снятой изоляцией. Если можно, это место получше с разных ракурсов. И материал и сечение этого проводника.
А орехи, скорее всего, на двух разных фазах висят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2007 в 13:54:32
psyX написал : с изоляцией ~8-9мм алюминий
Скорее всего, 25кв.мм. Но это фаза. А ноль?
psyX
psyX
14.11.2007 в 14:30:53
я сейчас не могу фоткать, вот выдернул из того что есть. на 5 вроде хорошо видно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2007 в 15:08:09
psyX
Вроде, медь малопроволочная? А откуда и куда не видно...
psyX
psyX
14.11.2007 в 15:30:57
2ВТБ!
а как это выяснить? я сегодня там буду и посмотрю, сфоткать правда не получиться если только на телефон. что самое гллавное смотреть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2007 в 15:51:09
psyX написал : что самое гллавное смотреть?
Стояк, прежде всего нулевой проводник и его соединение с корпусом щита.
psyX
psyX
14.11.2007 в 16:30:43
хорошо, а новая схема как?
Sonic
Sonic
14.11.2007 в 17:37:37
avmal написал : замените весь кабель 3х4 на 3х2,5 и автоматы на розеточные группы поставьте 16А.
А почему 16? 2.5 меди - это 27 А. 25 можно ставить. http://electro.narod.ru/tables/current.htm
avmal написал : Вы по-прежнему пытаетесь к простым бытовым розеткам на 16А четыре квадрата подключить?
Ну он же не по одной розетке на каждый провод подключать собрался... Хотя конечно 4 квадрата многовато будет и тягать его неудобно.
