Холостяк
Холостяк
20.11.2007 в 13:30:06
U.R.
Я лично,никакого криминала в его словах не нахожу...главное суть,и я её уловил
Не ошибается(описывется) тот кто ничего не делает :)(не пишет ) :)
U.R.
U.R.
20.11.2007 в 13:36:21
2Холостяк
Т.е Вы с ним согласны, что покрытие платы лаком никак не защищает от влаги, пыли и т.д.? Тогда раскройте "тайные знания", хотя-бы для чего вообще существует лак? :)
Холостяк
Холостяк
20.11.2007 в 13:51:10
U.R. написал : что покрытие платы лаком никак не защищает от влаги, пыли и т.д.?
Ответ:)
Сварной написал : на самом деле мы пробовали наносить дополнительный слой лака, но особо не защищает от металлической пыли.
Ключевое слово "особо":)
U.R. написал : Тогда раскройте "тайные знания", хотя-бы для чего вообще существует лак?
Э-э-э,может ногти красить?:)
Сварной
Сварной
20.11.2007 в 14:06:15
Господа, вот здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=515689&postcount=2252
я подробно описал, как пыль убивает инвертор, если кто что хочет добавить то ради Бога. Ну а если нечего добавить, тогда зачем весь этот базар?
U.R.
U.R.
20.11.2007 в 15:28:31
2Сварной
Точно - Базар. Поэтому я не участвую в бессмысленных дискуссиях...
Сварной написал : Нельзя забывать, что инверторы работают на частотах 50-200кГц, а токи повышенной частоты легко проходят через паразитные RC цепочки и даже наличия лака может не спасти, если дорожки не разнесены на достаточные расстояния. Бытовая пыль тоже опасна при повышенной влажности и образовании конденсата, она становиться проводящей с вытекающими последствиями.
И вот это объяснение "почему умирают инверторы" можно считать шедевром :D Смотрите что пишет: -"даже наличия лака может не спасти"
Вот и разгадка ПОЧЕМУ нет лака! Чтоб не было вариантов, зачем нам это "даже", малейшая пыль и влага не оставят шансов. :)
Господин 2Сварной скажите, возростает объеб на продажах или заинтересованность в ремонте? Или и то и другое. :) Спасибо. Я, наверное, через годик очень бережного использования, если он не погорит, забью на гарантию и покрою плату лаком. Так надежней и так ПРАВИЛЬНЕЙ для электронных изделий.
Холостяк
Холостяк
20.11.2007 в 15:33:00
U.R.
Разве Сварной ими торгует?Вобще нифига не понял с наездами :(
чукча
чукча
20.11.2007 в 15:36:48
Сварной написал : я подробно описал, как пыль убивает инвертор
Сварной, я только по поводу, что вы в своих "я подробно описал" всё время там-сям чё-то намекаете про особое коварство токов высокой частоты. Аднака, обычная неметаллическая пыль и грязь, пропитанная влагой (конденсат), имеет в основном ионную проводимость. А ионы почти не проводят ток высокой частоты. Пример: 220В_50Гц это смертельно опасное напряжение, но те же 220В, но уже скажем 20-30кГц вы скорее всего и не почувствуете, даже взявшись мокрыми руками. Потому что тело человека имеет ионную проводимость. Это всем давно и хорошо известно, кроме вас похоже. Ну а пыль металлическая, она если уж образует проводящую перемычку в нежелательном месте, то это фатально независимо от частоты тока в пострадавших цепях. Но вы и сюда зачем-то приплели частоту тока, хотя строго говоря, и в этом случае сопротивление только увеличивается с ростом частоты. Потому и предположил, что у вас про "токи высокой частоты" - похоже просто сильно понравился новый набор букаф.
U.R.
U.R.
20.11.2007 в 15:41:51
2Холостяк
Кажется я не накого не наезжал... Незнаю чем торгует Сварной , но ответы его вызывают недоумение :( Мне не понравилось качество изготовления инвертора (именно отсутствие лака, правильность расчетов и надежность схемы не обсуждаем за ее отсутствием) А Сварной , как мне показалось, просто пал на защиту Гусей и Имсов. Зачем?
Холостяк
Холостяк
20.11.2007 в 15:42:47
чукча написал : Пример: 220В_50Гц это смертельно опасное напряжение,
Неудачный пример :),так как в умных книжках сказано про силу тока :) Вы наверно имели ввиду частоту 50 герц,которая может войти в резонанс с частотой сердечной мышци?Это уже другая тема :)
Холостяк
Холостяк
20.11.2007 в 15:43:58
U.R.
U.R. написал : Господин 2Сварной скажите, возростает объеб на продажах или заинтересованность в ремонте? Или и то и другое.
Холостяк
Холостяк
20.11.2007 в 15:47:16
чукча написал : и в этом случае сопротивление только увеличивается с ростом частоты.
Насколько я помню ВПК,частота 200 Гц позволяла существенно уменьшить размеры эл.движков и прочей ,аппаратуры :)
