Sir100
Sir100
Иваново
13.11.2007 в 17:02:45
Насчитала мне газовая организация 23,6 квт. То есть сказали котел нужен на 24 Квт. Стал читать инет, нашел: "Для того чтобы представлять требуемую мощность котла, нужно помнить, что на 10 м2 площади отапливаемого помещения требуется примерно 1 кВт мощности. Если ваш котел будет также работать для приготовления горячей воды, то мощность нужно увеличить еще на 10-15%." То есть получается для моей квартиры, 60.5 кв. м. - надо около 7-ми Квт. Что то уж больно большая разница 24 и 7 Квт?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2007 в 17:16:33
Sir100
24кВт - это можно одновременно принимать комфортный душ и пользоваться ещё одной точкой. Зимой, при весьма холодной воде в водопроводе.
А отопление... К хорошей вентиляции привыкли? Или планируете закупориться герметичными окнами и дверями? С газом такой номер не пройдёт...
plimutrok
plimutrok
Донецк
13.11.2007 в 17:50:50
В принципе инет прав,только надо учитывать различные факты( нар. темп,теплопотери стен,окон). Но вообщем ничего страшного, ведь многое зависит какие рад. повесите, чем больше мощность котла тем большее кол-во рад. моно повесить.22град тепла Они и в Африке 22гр.
Sir100
Sir100
Иваново
13.11.2007 в 17:54:38
Не понял по поводу:"К хорошей вентиляции привыкли? Или планируете закупориться герметичными окнами и дверями? С газом такой номер не пройдёт..."
Поясните: Желаю котел 2-х контурный с закрытой газовой горелкой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2007 в 18:25:31
Sir100
Всё едино для помещений с газовыми приборами требования к вентиляции повышенные. И будут улетать киловатты "в трубу".
Экономия от уменьшения номинала котла до предыдущей ступени будет значимая? Тогда можно попробовать "пободаться". Но не до семи-же киловатт и даже не до двенадцати.
Maks2002
Maks2002
Львов
14.11.2007 в 14:44:28
Sir100 написал : Желаю котел 2-х контурный с закрытой газовой горелкой.
Вы желаете двухконтурник для отопления и ВОДЫ. вот для воды Вама и надо эти 24кВт, для отопления будете иметь БОЛЬШОЙ запас. НО все современные котли позволяют уменьшить (подрегулировать) максимальную мощность для контура отопления, одновременно оставив максимальную мощность для контура ГВ.
так что всё Вам правильно просчитали.
Проходил
Проходил
14.11.2007 в 15:07:13
Sir100 написал : котел нужен на 24 Квт
Для отдельных марок настенных газовых котлов это модель минимальной мощности, вот и вся причина.
