14.11.2007 в 15:44:00
Привет Всем!
Уважаемые, кто-нибудь сталкивался с трубами 75мм (90мм)?
Требуется проложить трубу 2.3м под стяжкой, от унитаза к вертикальному стояку. Диаметр 110 не позволяет сделать необходимый уклон в 3 градуса, только 2 получается. Посмотрел инфу в инете, WAVIN делает трубы на 90 мм., но их в Питере нигде нет, продаются трубы на 75мм, достаточно-ли это для отвода стока унитаза?
ДОКА
ДОКА
14.11.2007 в 16:05:34
RoMeN_SPb написал : Диаметр 110 не позволяет сделать необходимый уклон в 3 градуса, только 2 получается.
Градусов или см/м?Если градусов,то 2 уже достаточно.Лучше сделайте меньше уклон,трубу не надо заужать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.11.2007 в 21:27:39
А разве фановая и канализационая - это одно и то же?
15.11.2007 в 12:44:10
фановые трубы, т.е безнапорные сливные.
Ну,что никто не экспериментировал со спуском в уменьшенный диаметр?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
15.11.2007 в 13:16:49
RoMeN_SPb написал : Ну,что никто не экспериментировал со спуском в уменьшенный диаметр?
Как-то неохота :) Ставьте после унитаза измельчитель и фекальный насос. Тогда вавно пройдет и через 50-ку.
telesar
telesar
Саратов
15.11.2007 в 16:18:33
У моего соседа стоит самодельная конструкция из нержавеющей трубы, подключенная к унитазу. На глаз милиметров 80 труба. С двумя сварными поворотами на 90°. По его словам уже лет 10 стоит и ничего. Это так, из практики, но я бы тоже сделал более толстой трубой.
