2Sir100
прислушайтесь к моему мнеию и опыту.
я был в Вашей ситуации 3 !!! раза (квартира моих родителей, квартира родителей жены, моя квартира) во всех трёх случаях был переход от ЦО на ИО. дома рядом, тип одинаковый, моя квартира и квартира жены вообще имеет общие стенки !!! :)
- так вот у мих родителей 2-х комнатная квартира 3/5 этаж. Юнкерс 24кВт, медная разводка (две линий), панельные радиаторы, делали мастера. при 50грд теплоносителя и при -10 за бортом вквартире уверено держится Т в комнате 21-22 грд
- у родителей моей жены 3-х комнатная, 5/5 этаж. Imergas 24кВт, разводка медная (ОДНА ЛИНИЯ), батареи чтарые чугунные промытые, делали мастера. в кухне ТП (безвсяких наворотов, напрямую), так вот здесь в последних 2-х комнатах на лини холодно 18-19грд, и повышение Т теплоносителя ничего не даёт, отрегулировать ничего нельзя ввиду сильной тепловой инерции и ввиду малой конвекционнор составляющей.
- у меня 3-х комнатная, 5/5 этаж (я сосед через стенку от родителей жены), Saunier Duval 24кВт, разподка ППР (2 линии), панельные радиаторы, делал я сам с отцом. за бортом -10 в комнате +23, Т теплоносителя 60грд. есть небольшите огрехи при выборе мощностей батарей, проблема не совсем от меня зависящая так как в стне (2,5 кирпича) , пустоты :(, буду исправлять летом.
я всё это я писал только для того что бы резюмировать что для ИО !!! :
- панельные радиаторы (даже не биметал/люминь) имеют большУю конвекционную составляющую, тоесть нагревают воздух что комфортней, невысокая цена, приятный внешний вид, малый объём воды в системе как следствие малая тепловая инерция, не аккумулируют тепло (как чугун) а интенсивно отдают его что НАМНОГО ВАЖНЕЕ, легуо поддаются регулировке. легко чистить и мыть
- чугунные радиаторы, болшое количесво воды, дольше прогрев, тепловая аккумуляция а не отдача, внешний вид .... , трудно чистить (внешне). ОБЯЗАТЕЛЬНО надо промывать перед установкой в ИО (посчитайте это в финансовом плане).
а теперь применительно ко всем батареям. для того чтобы было комфортно в Вашем доме/квартире, батареи нао подбирать из расчёта 200Вт на м2. этим Вы достигните того что Т теплоносителя не будет превышать 65грд, повысится комфорт, снизится нагрузка на котёл и трубы. будете спокойней и увереней спать зная что если стукнет сильный мороз то у Вас есть запас по мощности
