gzhora
gzhora
15.11.2007 в 14:15:52
Остывает почему-то радиатор через несколько дней после спуска воздуха. воздух спущу на 10 этаже - вся горячая становится, потом, снизу начинает остывать потихоньку.сами живем на 5. Батарея такая -
http://photofile.ru/photo/gmaslov/2226934/large/70475248.jpg
Ситсема - русскся двух трубка. Может прикрутить спускник?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
15.11.2007 в 14:30:37
gzhora написал : воздух спущу на 10 этаже - вся горячая становится, потом, снизу начинает остывать потихоньку
  1. А что, воздух ПОСТОЯННО скапливается, что его приходится спускать?
  2. Как дальше батарея подключена?
  3. Вверху - простой вентиль?
gzhora
gzhora
15.11.2007 в 14:58:30
RE:MONTER написал : . А что, воздух ПОСТОЯННО скапливается, что его приходится спускать?
Не могу понять, но как пропущу воду на 10, горячеет. а потом остывает потихоньку.
  1. Как дальше батарея подключена?
верхняя труба подсоединена к стояку, который горячий, нижняя - который теплый.
  1. Вверху - простой вентиль?
Нет, клапан данфос. Они установлены застройщиком у нас на все радиаторах в доме.
Проходил
Проходил
15.11.2007 в 15:02:48
Клапан должен быть полностью открыт. Если трубы железные (судя по фото), возможно просто забился один из отводов от стояка до радиатора.
gzhora
gzhora
15.11.2007 в 15:17:41
клапан открыт полностью - инструкции скачивал с сайта данфосовского. А трубы- действительно железные. А если вставлю кран в радиатор вместо заглушки верхней, перекрою клапан, а оставлю открытой только обратку, есть ли шанс что обратку промоет? Можно ли вставить кран, закрыв клапан и перекрыв обратку, не перекрывая весь стояк и спуска воды из него?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 15:29:49
gzhora написал : воздух спущу на 10 этаже - вся горячая становится, потом, снизу начинает остывать потихоньку.сами живем на 5
А сам радиатор не завоздушивается? У соседей такие-же проблемы синхронно с вашими?
Кто-то уже демонтировал клапаны?
gzhora
gzhora
15.11.2007 в 15:38:08
ВТБ! написал : А сам радиатор не завоздушивается? У соседей такие-же проблемы синхронно с вашими?
Нет, толь ко у меня
ВТБ! написал : Кто-то уже демонтировал клапаны?
Никто
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 17:22:42
gzhora написал : Никто
Значит у вас должна быть настоящая двухтрубка с нормальным перепадом давлений между стояками.
Клапан исправен? Хотя что ему до завоздушивания стояка?
На десятом этаже воздух спускаете или воду сливаете? Из стояка подачи или обратки?
gzhora
gzhora
15.11.2007 в 22:58:23
ВТБ! написал : На десятом этаже воздух спускаете или воду сливаете? Из стояка подачи или обратки?
Сливаю воду. Там оба стояка сварены в один, на котором кран и спускник.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2007 в 10:31:28
gzhora написал : Там оба стояка сварены в один
Какой проход этого шунта?
gzhora
gzhora
16.11.2007 в 11:39:05
ВТБ! написал : Какой проход этого шунта?
Труба - 1/2 А сколько куб/в час - не знаю, но льется с хорошим очень напором
Дак кран то вкрутить мне в свой радиатор можно, не сливая и перекрывая стояк, а только у себя клапан и обратку закрыть?
