ASM
ASM
Долгопрудный
16.11.2007 в 17:18:08
Я уже упоминал о соседе, разорвавшем стояк полотенцесушителем. Стояк 1", полотенцесушитель тоже 1". Подводка МП 25мм. Никаких шунтов. Причём МП сначала опускается на пол, потом идёт почти 2 метра горизонтально, потом поднимается до М образного полотенцесушителя. Если сейчас вварить шунт, то ведь не не продавистя такая подводка к плотенцесушителю, правда? Если там 1.5 мера воздуха будут, его просто так не протолкнуть... Как быть?
Другой сосед в разрыв другого стояка включил теплый пол в 16мм МП... Нет никакого желания с ним воевать, и ему тоже хотелось бы предложить гуманный вариант, сохраняющий тёплый пол, но не мешающий циркуляции в стояке ГВС. Циркуляционный насос нас спасёт?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.11.2007 в 17:23:13
спсет. волшебная штука. только безопаснее поставить 80 ваттный электросушилку от devi/ примерно столько есть насос.а теплые полы- запрещены.а стояк лучше восстановить.ж и потом подумать про насос.
ASM
ASM
Долгопрудный
16.11.2007 в 17:37:15
Насос и на 25вт найти можно. Площадь там 6кв.м., кстати. Чел с тёплым полом живёт непосредственно надо мной, и сильно дружит с коммунальщиками. Техник смотритель с пеной у рта уверяет меня, что давно всё знает, и что чуть ли не лично открыла тот кран у него на стояке и спилила шток. Но потолок-то у меня всё равно горячий, так что ясно, что она врёт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2007 в 18:19:38
ASM
Пееререзать стояк выше отвода - и потолок остынет. :) Но без циркуляции долго воду спускать придётся, прежде чем тёпленькая пойдёт. :(
16.11.2007 в 18:22:47
2ASM Какое-то у вас сборище людей, которые гадят сами себе - зауженным стояком они останавливают циркуляцию не только своим соседям...
На смотрителя надо жаловаться в вышестоящую организацию....
ASM написал : Другой сосед в разрыв другого стояка включил теплый пол в 16мм МП... Нет никакого желания с ним воевать,
Если вы не будете воевать сейчас, то потом будете мучаться еще очень долго.....
Скажите, а если бы вам сосед заменил ваш вводной автомат с 40А (например) на 16А то вы бы тоже терпели?
mike_gnd
mike_gnd
16.11.2007 в 18:42:35
по поводу продавит/не продавит.
у меня стояк 1 1/4", два отвода по 1". от них металлопластом около 3м до полотенчика 26 трубой. воздух маевским выпускаешь и полотенчик горячий :)
ASM
ASM
Долгопрудный
19.11.2007 в 09:13:10
2BV Да ладно, не такое уж и сборище, просто ложка дёгтя портит бочку мёда. Да и не умышленно они портили-то, они платили деньги "мастерам". А когда всё всплвыло, уже и отделка закончена, и стояки ГВС для переваривания недоступны из-за мелких ревизионных лючков... Выходит, лично они не виноваты, исправление стоит больших затрат, а главное, из-за вероятности того, что есть ещё кто-то, невычисленный, есть шанс попасть в неудобную ситуацию из-за того, что заставишь людей потратить деньги, переделать, а лучше не станет. Одним таким во всей квартире "мастера" псорезали 3/4" стояки, и завели их 20мм МП в стены к батареям. Они потом переделывали. Но счастья это не принесло. Видать, не только в них дело...
wall_design
wall_design
19.11.2007 в 22:01:07
ASM написал : Да и не умышленно они портили-то, они платили деньги "мастерам". А когда всё всплвыло, уже и отделка закончена
Да у меня так и было. Поставил циркуляционный насос. Работает нормально. Так что это выход, если по другому уже никак.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
20.11.2007 в 00:05:11
Всего-то что нужно сделать - произвести опрессовку системы ГВС испытательным давлением 20-30 атм. Как делается - см. в соседней теме. У кого всякие там МП - порвет, Вас немножко затопит. Комиссия с представителями ЖЭКа, акт и т.д. Далее прикидываетесь человеком, понимающим чужие проблемы, безбашенным альтруистом, и не подаете в суд. Под таким соусом сосед сам восстанавливает стояк и возмещает Вам "ущерб". И проблема отделки решится у него сама собой. ЗЫ.Насос тоже поможет, но не Вам. Циркуляция усилится, и значительно возрастет и без того ЗАПРЕЩЕННЫЙ СНиПом отбор тепла от стояка.
wall_design
wall_design
20.11.2007 в 00:30:14
RE:MONTER написал : У кого всякие там МП - порвет, Вас немножко затопит. Комиссия с представителями ЖЭКа, акт и т.д. Далее прикидываетесь человеком, понимающим чужие проблемы, безбашенным альтруистом, и не подаете в суд. Под таким соусом сосед сам восстанавливает стояк и возмещает Вам "ущерб". И проблема отделки решится у него сама собой.
Это какой то уж совсем безбашенный способ. Самому устроить себе потоп. А потом прикинуться идиотом которому деньги не нужны. ПОсле этого соседи вообще ничего переделывать не будут. Зачем деньги тратить? Все равно идиот под ними живет.
ASM
ASM
Долгопрудный
20.11.2007 в 09:28:17
2RE:MONTER
Не понял, а чем МП тёплого пола отличается от МП подводки к точкам разбора? У меня у самого разбор по МП 16мм подведён... А по поводу отбора тепла, так у нас стояк ГВС изначально и на полотенцесушители рассчитан, площадь помещения одна и таже, так что без разницы, сбоку его греют, или снизу...
