micin
micin
18.11.2007 в 01:00:24
ув. коллеги!
как привильно герметизировать стык акрила/керам плитка, а то я загерметизировал, но герметик тошел от ванны, на плитке держится. У меня сложилось впечатление, что когда в ванну набирается много водыона немного проседает вниз и именно это явилось причиной появлиния трещины. Может нужно проходить ванну герметиком под нагрухкой, т.е. с налитой водой или класть на дно что-то тяжелое
проблемнет
проблемнет
18.11.2007 в 21:48:03
Акрил герметик не водостойкий. В ванной нужно использовать силикон, к тому же он сохраняет пластичность после "высыхания".
micin
micin
18.11.2007 в 22:55:03
стык акрил\керамическая плитка имелось ввиду акриловая ванна(поддон)\керамическая плитка, а использовался силиконовый герметик
sas007
sas007
Балашиха
25.01.2008 в 13:22:07
Тоже интересует этот вопрос, только плитку еще не клал и ванну не устанавливал.
Так какое-же решение по герметизации стыка самое грамотное??? (просто герметик,лента,уголок или что-то еще?)
Очумелец
Очумелец
Макеевка
25.01.2008 в 13:49:54
Герметизировать надо силиконом. Силикон бывает разной эластичности в застывшем виде. Есть такой, что может растягиваться до 300%. А еще надо правильно нанести. Силикон должен прилипнуть к двум поверхностям, т.е. ванна и плитка. И ни вкоем случае к чему либо другому. если шов глубокий или есть дно(не знаю как точнее объяснить) надо уложить шнур. А потом силиконить. Шнур будет "играть" и силикон будет прилегать только к нужным материалам. Если будет 3 точки соприкосновения, силикон отойдет от одной из них. что и случилось.
P.S. Для скептиков. Информация почерпнута из специальной литературы. Передал своими словами.
B@tu
B@tu
26.01.2008 в 00:54:58
Если ванна "гуляет" то полной герметизации добиться вам будет очень трудно.
Очумелец написал : может растягиваться до 300%.
Этот рекламный трюк означает способность растяжения нативного (т.е. чистого материала), но не шва!
iale
iale
26.01.2008 в 01:23:13
2micin Смотрим аналогичную тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30244&highlight=%E0%EA%F0%E8%EB%EE%E2%FB%F5+%E2%E0%ED%ED
26.01.2008 в 02:06:21
Очумелец написал : если шов глубокий или есть дно(не знаю как точнее объяснить) надо уложить шнур.
иными словами: чтобы шов был эластичным, его ширина должна быть больше глубины....
Очумелец
Очумелец
Макеевка
26.01.2008 в 23:21:13
Силикон должен прилегать к двум сторонам(слева-справа или слева-низ), а не к трем(слева, справа и внизу). Где-то прилипнет лучше и при деформации оторвется от одной из плоскостей. Найду статью, напишу научным языком.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
29.01.2008 в 12:10:42
Обещанная цитата из журнала: "...важная процедура - формирование правильного шва. Это необходимо для того,чтобы использовать эластичность силиконовой массы (т.е. обеспечить ей необходимую свободу подвижек). Правильное формирование стыка заключается в том, что герметик сцепляется только с боковыми стенками шва (если герметик прилипнит еще к задней стенке стыка, произойдет трехстороннее сцепление, вызывающее разрыв шва при механических подвижках). Во избежание прилипания к задней стенке между ней и слоемгерметика помещается прокладочный материал, к которому у силикона нет адгезии, - полиэтиленовая лента, шнур из вспененного полипропилена или простой шнур, пропитанный маслом. Прокладочный материал выполняет и другую функцию: позволяет экономить силикон при заделке широких или глубоких стыков. Только миниатюрные швы (шириной 1-2 мм), от которых не трубуется компенсировать сколько-нибудь значительные подвижки, обрабатываются герметиком без таких прокладок". "Применять обычный санитаный герметик для герметизации швов вокруг акриловых ванн или душевых кабин нельзя, так как адгезия уксусных герметиков к пластикам очень малая (они могут отклеяться уже через 3 месяца). Следует применять герметики на нейтральной основе, которые имеют высокую стойкость к образованию плесени и грибков и хорошую адгезию к пластикам". "Заполняйте стыки герметиком не слишком глубоко. При этом он достаточно прочно держится на обеих кромках. С этой целью подрежьте носик трубы таким образом,чтобы его диаметр был чуть больше ширины стыка."
seabee
seabee
Чита
07.01.2011 в 20:16:55
Ничего не понял.Плитки ещё нет и между стеной и ванной от 1 до 5 мм.И что для такой щели достаточно силикона?Ванна амортизирует и приемы жёсткой гермитизации не подходят.Придётся бегать по магазинам и искать что есть.
