12.01.2011 в 10:24:46
evgeni86 написал : ложите плитку встык на ванну, а оставшийся шов от1 до 2мм -заделайте затиркой как и стены.
немного позже появится трещина из-за теплового расширения
evgeni86
evgeni86
Россошь
12.01.2011 в 11:00:48
evgeni86
evgeni86
Россошь
12.01.2011 в 11:02:19
BV написал : немного позже появится трещина из-за теплового расширения
За 3 года не появилось ни какой трещины!!!
seabee
seabee
Чита
12.01.2011 в 16:44:05
Так и никогда не положу плитку. Надо сначало по старинке-первый слой клей или цемент и выповнять по уровню. Второй слой тонкий-силикон и только тогда плитку.Я не выровнял цементом,в результате уголок всегда ведет,а толстый слой силикона никогда не высохнет.Уже три раза переделывал(3 вечера). Если сейчас опять поведет уголок-снесу всю плитку на стене.
evgeni86
evgeni86
Россошь
12.01.2011 в 23:33:20
seabee написал : Так и никогда не положу плитку. Надо сначало по старинке-первый слой клей или цемент и выповнять по уровню. Второй слой тонкий-силикон и только тогда плитку.Я не выровнял
Даже, не знаю, что посоветовать... Если есть возможность ванну чуть от стены отодвинуть, то можно сделать тумбу из гипса и обложить плиткой(красиво и практично), смотрите рис. чуть выше.
сергей722
сергей722
Днепропетровск
13.01.2011 в 01:38:04
если позволяет клиент , то кладу кафель от ванны выгоняю стены, затем устанавливаю ванну под кафель (НЕ НАДО ЛОВИТЬ УРОВНИ ДЛЯ ВАННЫ) , ставлю только на кирпичь и в дальних углах по кирпичной опоре+ зашиваю торец кирпичем . устанавливая ванну вставляю 3мл. крестики в стыках ее с кафелем. и заканчиваю кладку кафеля. после затирки стен и полов, набираю в ванну воды прохожу стыки ванны с кафелем силиконом , и утром только сливаю воду и сдаю объект.
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
13.01.2011 в 11:48:49
Странно, но почему то никто не упомянул о том, что есть специальные крепления для акриловых ванн. Они имею вид жесткой металлической пластины выполненной в виде крючка (жаль нет подходящеко фото). Эти крючки крепятся надежно дюбелями к стене по уровню на все стены, к которым будте примыкать ванна. Часто на акриловых ваннах есть специально прикрепленное посадочное место для этих крючков, если его нет, то можно самому придумать посадив его на надежный клей типа "холодной сварки" . Перед укладкой плитки ванна одевается не эти крючки и только после этого регулируются ножки, но так, чтобы крепления четко соприкосались с посадочным местом (следить, чтобы регулировкой ножек не поднять слишком высоко ванну - чтобы она оставалась как бы немного висеть на этих крючках) . Получается, что бортик ванны опирается на крепления и при нагрузке он не дает деформации. Наверное на словах, если не делал сложно понять, но именно так я борюсь с деформацией. Правда нужна очень прочная стена ,если стена слабенькая, то к сожалению эти крючки вырывает .
ArVicBor
ArVicBor
13.01.2011 в 16:28:15
А есть еще проще способ. Кладется плитка, край акриловой ванны, который будет прижиматься к плитке мажется FixAll (MS полимер от Соудал), ванна придвигается к стене и приклеивается. Через пару дней с скотчем формируется аккуратный 8-10мм бордюрчик из этого же герметика. При желании ванна может быть аккуратно отрезана от стены очень острым и тонким лезвием. Если отдирать, то только вместе с плиткой, ибо липнет эта гадость что к акрилу, что к плитке намертво.
agarkovand
agarkovand
Саки
17.08.2012 в 05:24:49
ArVicBor написал : с скотчем формируется аккуратный 8-10мм бордюрчик из этого же герметика
Не понятно, как это происходит. Специальный скотч наклеивается сверху?
