вэл
вэл
07.01.2011 в 21:37:57
Обычно акриловую ванную устанавливаю после укладки плитки.Наполнив её водой прохожу стык монтажной пеной.Излишки срезаю и тщательно силиконю,а уж потом устанавливаю штатный уголок(на защёлки ли или опять же на силикон). Если укладка плитки за ванной не предусматривается,то после герметизации стыка силиконом приклеиваю к ванной плиточный внутренний пластиковый уголок(обычно 9ку)Плитку укладываю после схватывания,опять же заполняя профиль уголка силиконом.
seabee
seabee
Чита
08.01.2011 в 06:14:21
Пластиковый уголок,как выглядит?Резиновый нельзя,пойдет потом волнами. Смущает что края у ванны не прямые,а под углом ввиде юбки.Поэтому плитку буду ложить после установки ванны.
seabee
seabee
Чита
08.01.2011 в 11:02:01
Купил два уголка-плиточный и для ванны.Тонкий плиточный больше понравился.Для ванны-пластиковый с резинкой по краю,слишком широкий и вроде сильно мажется.
Renex
Renex
Юбилейный
08.01.2011 в 11:42:17
Использовал нейтральный санитарный силикон от Soudal - полгода прошло - пока держится))
AndyMirror
AndyMirror
08.01.2011 в 23:47:47
Есть герметик из силикона и акрила, хорошо липнет и туда и туда. Сам силикон к акрилу липнет плохо, а вот к плитке хорошо. Ванну на стыке надо тщательно мыть и протирать насухо. И акриловая ванна всё равно "ходит", как и металлическая, совсем без щелей получить трудно.
И герметик д.б. свежий и не бодяжный.
seabee
seabee
Чита
10.01.2011 в 05:37:50
Блин,надо было мне сначало слой цемента или клея положить за ванну,а потом уже герметик.Вот тогда она точно не ходила бы.Уж больно все усложняете.
плиточник062
плиточник062
Бишкек
10.01.2011 в 09:16:08
Самый оптимальный вариант поклеить каркасный угол для ванны с прорезиниными краями на жидкие гвозди(водостойкие). Силикон- это как -то не практично.Особенно белый.Задерётся обязательно по краям, тем более от акрила.Я вот душевые кабины промазываю прозрачным силиконом, у него сцепление с акрилом 100%,По сравнению с белым. Ну а по ванне лучше уголка нет. Ставил плиточный уголок на акриловую ванну и отказался от этого способа всё по тойже пречине диформации акрила.Хоть ванна и была хорошо закреплина,то при наборе воды наблюдалось образование между уголком и ванной в пол милиметра.Поэтому На акриловые ванны клею только уголок.Жидкие гвозди держут мёртво.
evgeni86
evgeni86
Россошь
12.01.2011 в 00:40:05
уголки, силикон, герметик.... если хотите сделать раз и навсегда, то ставьте ванну на кирпичи, ложите плитку встык на ванну, а оставшийся шов от1 до 2мм -заделайте затиркой как и стены.
У меня дома третий год так , вид- как вчера сделал!
Может, конечно уголок тоже вариант, но я лично никогда не пользуюсь ни плиточными, ни какими либо еще пластиковыми углами. "Чистый" кафель смотрится гораздо круче!
Umka
Umka
12.01.2011 в 08:41:22
seabee написал : .Поэтому плитку буду ложить после установки ванны.
зря...ИМХО...вдруг вам захочется ...или придется поменять саму ванну....и что тогда? скалывать прилегающую плитку чтоб её вытащить?!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
12.01.2011 в 09:39:37
evgeni86 +1000! Кафель и только кафель! Сорри за оффтоп, но почему никто ни скажет, что становится с пластиковым уголком под плитку с резиновым краем через год-два? Эта резинка становится жесткой и деформируется! Образуются щели и - плесень! А силикон? Уже испробывал кучу всяких - и санитарные, и противогрибковые, и соудалы разные... Хватает на 3-4 месяца - и снова плесень! Временное это всё - и пластик, и силиконы.... :-( Все говорят тут о технологиях. А как это будет в эксплуатации на долгий срок - редко кто скажет :-(
evgeni86
evgeni86
Россошь
12.01.2011 в 10:19:12
Umka написал : зря...ИМХО...вдруг вам захочется ...или придется поменять саму ванну....и что тогда? скалывать прилегающую плитку чтоб её вытащить?!
Зачем!? Хотя смотря как положите. Вообще можно кирпичи из под ванной выбить и вытащить( это нелегко, но вполне выполнимо), затем счистить шпателем или стаместкой затирку со стыка прилегающего к ванной и установить новую. Хотя, у себя я и нишу заложил плиткой ( ненавижу пластик в ванной)- тут уж, только разбирать. Но все равно за день вполне можно справиться.
