plumr
plumr
18.11.2007 в 05:05:33
В ДАННОЙ ТЕМЕ ДЕЛИМСЯ КОСЯКАМИ, НЕДОДЕЛКАМИ, ХАЛТУРОЙ, ХИТРОВЫДУМКАМИ И ПРОЧИМИ ТЯП-ЛЯПАМИ, КОТОРЫЕ В ВАШЕЙ НОВОСТРОЙКЕ ОСТАВИЛИ ВАМ НА ПАМЯТЬ ДОБЛЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ!
Братцы, зацените что я увидел в своей новостройке (панельный дом, уже типа достроен, люди делают ремонты).
По фотографиям:
001.jpg - это потолок в туалете. Вертикальная палка стоит в распорку и явно держит деревяхи на потолке. Над деревяхами кое-где кирпичи, кое-где не видно что. Шо це таке? Предположим, что если палку убрать и всё рухнет (включая унитаз соседей сверху, если он у них уже стоит), как это должно ремонтироваться? Я буду наезжать на строителей, но интерсно знать какие вообще есть правильные подходы по устранению косяка.
002.jpg и 003.jpg (левая и правая часть) - это над входной дверью. Что за функция у прутов и сетки? Они что, кирпичи держат? А не швелер какой-нибудь должен там лежать? Наезжать на строителей? Как должно быть?
004.jpg и 005.jpg (верх, низ) - это труба под полотенце-сушитель. Очевидно дыры хорошие в перекрытиях - когда лили гудрон наверху, весь ко мне протёк, на полу лужи из него. А если я теперь буду лить чего нибудь? Например саморастекайку? Вопрос: как дыры замазать вокруг труб грамотно? Имеются ввиду дыры на моём поле. Стяжку я делать не буду. Плита ровная вполне, и не хочу поднимать уровень ванной комнаты.
Спасибо заранее за любые мнения и советы.
Gennady
Gennady
18.11.2007 в 11:35:20
  1. не хватило плиты до стены - щель залита бетоном (заодно не надо ломать дыры под трубы), деревяшки можно убрать, они снизу держали, так сказать опалубка при бетонировании
2-3. Дерьмецо ещё то. Вообще должна быть бетонная перемычка. Скорее всего узел самопально сделан - наверно переносы двери на балконы, в коридоры на входе, чтобы оттяпать для хаты лишних пару квадратов... это не по проекту всё сделано. Слева монолит - вот и выдумывали, как сделать перемычку, просверлить несколько отверстий проще типа оказалось, чем заводить перемычку.
4-5. А чего тут сказать? Тоже дерьмо. Испачкали всё. "Стяжку делать не буду" - а надо. Как заелывать? При стяжке само заделается. Можно герметиком с тубы заделать, полиуретановым только.
Качество строительства отвратительное, при Брежневе лучше строили... Опять "зато дешевле, чем в соседних домах"? Когда люди перестанут покупать дерьмово построенные дома, тогда заказчики вынуждены будут пойти на улучшение качества.
kvost
kvost
18.11.2007 в 12:11:22
Gennady написал : Когда люди перестанут покупать дерьмово построенные дома, тогда заказчики вынуждены будут пойти на улучшение качества.
Аналогичную картину можно лицезреть в домах любой ценовой категории. Причем, чем дороже, тем выше вероятность.
in my humble opinion
greelancer
greelancer
18.11.2007 в 13:47:29
это что за новостройка
Gennady
Gennady
18.11.2007 в 13:48:00
2Kvost я сказал "дерьмово построеные" а не любой ценовой категории ;)
Doca
Doca
18.11.2007 в 14:07:36
Kvost написал : Аналогичную картину можно лицезреть в домах любой ценовой категории. Причем, чем дороже, тем выше вероятность.
можно,но всё же есть более менее достойные фирмы у которых такое не прокатывает.Обратите внимание на YIT (юит)
Змей Горыныч
Змей Горыныч
18.11.2007 в 15:03:10
DoCa написал : Обратите внимание на YIT (юит)
тоже гавно.... если интересно как строят могу ссылочку на форум кинуть.... В москве ввобще строить разучились... если что то будет построино нормально так это котедж который грамотный человек своими руками строил, все остальное полное дерьмо!!!
Doca
Doca
18.11.2007 в 15:04:21
фстудию и чтоб видно было что это именно юит
kvost
kvost
18.11.2007 в 15:23:17
Gennady написал : я сказал "дерьмово построеные" а не любой ценовой категории
Ценовая категория не имеет значения.
DoCa написал : можно,но всё же есть более менее достойные фирмы у которых такое не прокатывает.
Да нет таких. По крайней мере, в мск.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
18.11.2007 в 15:26:21
DoCa написал : фстудию и чтоб видно было что это именно юит
сами напросились... http://www.dolgop.pp.ru/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=5159
Doca
Doca
18.11.2007 в 15:38:55
как я и предполагал с самого начала,найдется обязательно косяк у той или иной фирмы.Другое дело,что ЮИТ одна из тех,кто действительно качественно отличается в лучшую сторону от многих других застройщиков.Всё же фины более требовательные и пунктуальные товарисчи
