plumr
plumr
20.11.2007 в 01:40:39
что то тут не так...... нету в 111 серии кирпичных перегородок!!!
Дом двух-подъездный. ХЗ чё за разновидность, но это П-111М. Вот передо мной все бумаги. Да и похож он на все остальные из этой серии. Ещё, кстати, кирпичами заделаны стены (которые с окнами) в большой комнате и спальне. (cм. 007.jpg). Я сам не понимаю. Cнаружи вообше-то бетон. Может это бетон и за каким-то фигом ещё кирпичом изнутри обложили? Плюс афигенно ровно. И ещё мне интересно, перемычка что, на этих кирпичах что ли лежит? Или как? Полный пэ.
Горыныч, не сочтите за тупость, но дайте я ещё разок уточню насчёт уголков. Возможно предидущие фото не давали полной картины. На новом фото (006.jpg) теперь видно, что арматурины две, и каждая из них одним концом замурована в левую а другим в правую стену. Сверху на них лежит кусок арматурной сетки, а поверх неё кирпичи. Что (ещё разок) надо вынуть и куда заделать уголки? Спасибо.
VadimAM
VadimAM
Тула
20.11.2007 в 10:58:46
А если дверь вправо сместить и сделать с двух сторон стойки из кирпичей(но их тоже к стене нужно будет вязать), а потом на эти стойки балку, а по ней кирпичи?
plumr
plumr
20.11.2007 в 15:14:57
VadimAM написал : А если дверь вправо сместить
Да посещала такая мысль, а смысл есть? Опять же, надо учесть, что правая стена (на фотке) - это соседи. То есть углом к моей двери, справа их дверь (уже открывается наружу, меня естессно никто не спрашивал).
Но всё-ж таки, делать чего-то или оставить как есть? А, народ? Сформулируем варианты:
По двери:
  1. Укрепить уголками (пока не понял идею).
  2. Укрепить как-нибудь ещё (нужны идеи).
  3. Разобрать всё нафиг, и выложить заново. 3.а Перенести дверь на середину проёма как вариант (перепланировка?).
По окну:
  1. Срубить верхние "кривые" кирпичи.
  2. Оставить как есть и выводить вертикаль по ним.
Если тема надоела, я понимаю. Но всё равно спасибо. Миру Мир.
mike_gnd
mike_gnd
20.11.2007 в 16:43:53
  1. Разобрать всё нафиг, и выложить заново. 3.а Перенести дверь на середину проёма
вот это кажется подходящим вариантом.
посмотрите на проблему со стороны открывающихся возможностей :) присмотрите себе приличную входную дверь (Н-15, например). размер нормальный выбирете, чтобы бочком не ходить. и закажите ее с установкой.
деньги заплатить, конечно, прийдется. но вам и кирпичем выложат, и укрепят проем, и балку положат
Unforgiven
Unforgiven
20.11.2007 в 17:28:37
DoCa написал : Те дома что видел в Питере от ЮИТ не вызывали никаких нареканий,видимо косяк именно ЮИТ московия как такового.Металитет российского строителя не изменился.
Вы вероятно про другой Питер, эстонский, да? :) В моём родном российском Питере, ЮИТ строит такое же гавно, извините, с недавних времён...
plumr
plumr
20.11.2007 в 18:55:46
Gennady написал : Стяжка нужна - через прокладку (плавающая) в совке просто засыпку делали шлака, потом стяжку. а сейчас лучше теплоизоляцию - пенопласт марки поплотнее, 35 к примеру, лучше 50, вот сидите вы, пардон на толчке... и соседи снизу всё слышат, как будьто рядом стоят... что ручеек потёк, что взбзднулось слегка... вообщем соседям скучно не будет...
Чего-то я опять с этим полом в ванной в непонятках. Больше никто про пенопласт в ванной на полу не говорит. Точно надо пенопласт? Вроде есть мнение, что пенопласт не гасит звуки? Недавно мне тут сказали, что стяжка в ванной "по стандарту" это: гидроизол, цемент, плитка. Вот я и спросил, зачем мне ещё цемент, если у меня уже плита из бетона и ровная? А многоуважаемый Геннадий говорит: "чтобы пенопласт положить". У меня шас башка треснет пополам как тульский пряник!!! Кто как себе делал? Довольные есть? Или у всех стяжки трещат и бухтят (есть такое впечатление)?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
20.11.2007 в 20:37:37
plumr написал : Ещё, кстати, кирпичами заделаны стены (которые с окнами) в большой комнате и спальне.
а можно фото снаружи дома, а то я вообще перестал понимать о каком "чуде" идет речь если конструкция перегородки такая, то забудьте об уголках, а просто покупаете дверь с мощной коробкой и ставите ее и не паритесь... что делать с окном... тут вообще какая то не здаровая х....я попробуйте по кирпичику сверху вниз поразбирать это чудо... кстати, а такое окно только у вас или подобное встречается по всему зданию?
plumr
plumr
21.11.2007 в 13:04:45
Змей Горыныч написал : кстати, а такое окно только у вас или подобное встречается по всему зданию
Не знаю. Надо поспрашивать. Я поначалу не придал значения (не строитель), а теперь сам в думах. Что за кирпичи? Бетонная панель там что-ли в пол-толщины или ешё чего? Но снаружи точно панель. Фотографии снаружи под рукой нет, но выглядит как и любой другой П-111, который можно найти на Интернете (с полукруглыми углами балконов). Дом заштукатурен снаружи, но поначалу был весь из панелей, никаких "дыр" (как в монолите) в нём не было. В общем, попробую отковырять кирпич на выходных. Спасибо за помощь.
GAP
GAP
21.11.2007 в 13:23:22
То что мы видим на фото 2,3 типичная рядовая перемычка. Держит просто гигантские нагрузки (такой простенок в 7 рядов выдержит около 10 тонн сосредоточенной нагрузки) . В толще кладки как бы образуется трехшарнирная арка. Нижняя арматура а) воспринимает распор б) не дает вывалится центральным кирпичам нижниго ряда. Арматура стоит с явным запасом. Ничего делать не надо, заштукатурьте цементным раствором. У вас что по договору стены без штукатурки?
plumr
plumr
21.11.2007 в 14:28:59
GAP написал : Ничего делать не надо, заштукатурьте цементным раствором. У вас что по договору стены без штукатурки?
Спасибо за объяснение, стало легче :) На вопрос о договоре - угу, без штукатурки, без элетроразводки, и вообще без всего. Батареи отопления только стоят, ну и окна. Так бы, никогда не купил. Но что делать? Стадный эффект - как все так и ты, а иначе вообще ничего не купишь и будешь жить под мостом. Печально но реальность :( Да и во всех "коммерческих" новостройках так (за очень редкими исключениями), по крайней мере в Москве. В муниципальных (и полу-муниципальных) домах минимум, или даже полная (хотя и кривенькая), отделка есть.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
21.11.2007 в 22:36:02
plumr написал : (с полукруглыми углами балконов).
да уж тогда точно 111 серия... но такого г...а как у вас я еще ни в одном доме не видел
