пяпа
пяпа
24.02.2013 в 14:47:41
AlVadSk написал : Приоткрытая форточка при включенной вытяжке обеспечить предупреждение обратной тяги?
Должна по идее. Ну так как помогает? Дом частный, квартира? Котел трубированный или с дымоходом?
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
24.02.2013 в 17:21:21
А разве вообще в принципе возможно включать вытяжку без открытой форточки??
kra-mark
kra-mark
24.02.2013 в 21:34:52
Кимберли Когда зимой бывают морозы за -20, именно так и делаем. Но опрокидывается вентиляция в ванной.:(
пяпа
пяпа
24.02.2013 в 22:50:06
Кимберли написал : А разве вообще в принципе возможно включать вытяжку без открытой форточки??
В принципе можно. Мотор гудит, вроде бы что-то высасывает. Другое дело эффективность. Плюс...
kra-mark написал : Но опрокидывается вентиляция в ванной.
А это значит, что возможно "пошли" соседские запахи. А вообще-то правильно при работающем кухонном зонте открывать таки окно, но не в кухне, а в комнате, или спальне.
kra-mark
kra-mark
24.02.2013 в 23:46:17
пяпа написал : А это значит, что возможно "пошли" соседские запахи.
В моем случае - нет. У меня на 5-м этаже хрущевки отдельный вентканал гофрой 100 мм (после того, как на чердаке разбили штатный вентканал).
пяпа
пяпа
24.02.2013 в 23:53:46
kra-mark отдельный канал всегда хорошо...ну чтож гофрой-то, гофра совсем не айс...Последние пару этажей обычно проблемные по вентиляции. Слабая тяга.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
25.02.2013 в 04:03:38
А вот кстати... Ясно, что если мотору не только нужно пропихнуть воздух в порой недружелюбный воздуховод, но ещё и тратить силу на добывание воздуха из похожей туалетной шахты... Самому двигателю это не вредит? Ведь, грубо говоря, получается нечто вроде пылесоса, которому надо преодолевать трудности и на всос, и на выдув. В итоге турбина ревёт, а воздушного протока почти нет.
пяпа
пяпа
26.02.2013 в 15:51:24
Кимберли написал : Ясно, что если мотору не только нужно пропихнуть воздух в порой недружелюбный воздуховод, но ещё и тратить силу на добывание воздуха из похожей туалетной шахты... Самому двигателю это не вредит? Ведь, грубо говоря, получается нечто вроде пылесоса, которому надо преодолевать трудности и на всос, и на выдув. В итоге турбина ревёт, а воздушного протока почти нет.
Сколько притока придет, такой же обьем вытяжка и удалит. а когда нет притока, или мал, ну просто ревет турбина...В принципе движку особо ничего не станет. Но включать его на последней скорости при общепринятом и неправильном подключении смысла нет, только шумит.
kra-mark
kra-mark
26.02.2013 в 17:18:25
пяпа написал : , отдельный канал всегда хорошо...ну чтож гофрой-то, гофра совсем не айс...Последние пару этажей обычно проблемные по вентиляции. Слабая тяга.
Для естественной вентиляции, т.е. когда скорости небольшие, гофра особых сопротивлений не создаст.
пяпа
пяпа
26.02.2013 в 17:49:21
kra-mark В принципе да. Но она же мягкая, ткнул пальцем и продавил. Не знаю сколько там ее у вас, но я бы ее только совсем уж на безрыбье и временно. Или небольшой сложный пространственный с выворотами участок.
kra-mark
kra-mark
26.02.2013 в 18:06:57
пяпа, у меня гофра не пластиковая, а алюминиевая. Это, конечно, не броневой лист, но пальцем точно не проткнешь. Честно говоря, я сам на чердак не лазил, пришли дэзовские вентиляционщики и поставили. Я приложил бумажку - тянет, и не хуже, чем раньше.
