GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.11.2007 в 11:13:05
2Ник_Ник примерно ясно картина. У нас именно 2 секции кирпичного дома, которые строились в разное время. Секции примыкают друг к другу торцами капитальных стен. Что там между секциями - вообще нам (жильцам) - неясно. Видно только, что щель вообще не имеет заделки. Сосед говорит, что его отделочники ради интереса в щель всовывали лом 2 м. :-) - уходи туда на всю глубину без малейшего признака сопротивления (т.е. нет в щели никаких уплотнителей.) Мне пока интересно, по СНИПу должен ли быть заделан такой шов, т.к. если "требуется", то я могу через суд предъявить претензию строителей. Кладочного проекта нет под рукой (и в ТСЖ), поэтому сказать: "что предусмотрел проектант" - тоже ничего не можем. Но в суде и застройщик и проектант должны будут ответить на этот вопрос (я так думаю).
Ник_Ник
Ник_Ник
Пермь
22.11.2007 в 11:16:27
Чего-то схемка деформировалась. Пробелы удалились. попробовал в док файле.
Ник_Ник
Ник_Ник
Пермь
22.11.2007 в 11:26:04
Не помню, чтобы в нормативных документах оговаривалась обязательная необходимость заделки этих швов. Все это определяется из условий строительства и последующей эксплуатации здания, то есть должно найти отражение в первую очередь в проектной документации и потом уже выполнено строителями. Мы обычно в случае, как у Вас, предусматриваем лабиринтное уплотнение, то есть в торцовых стенах секции, которая планируется к строительству в первую очередь, предусматриваеится устройство вертикальных штроб, а швы при строительстве последующей очереди уже выполняются как я описАл выше. Ник_Ник.
Gennady
Gennady
25.11.2007 в 19:29:22
Изучите, чтобы не спорить и не думать:
ВСН 40-96 "Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий"
ТР 116-01 "Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей".
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.11.2007 в 14:59:08
ВСН - как расшифровывается? И насколь оно обязательно к применению (на уровне СНИП, ГОСТ или "по желанию") - где об этом сказано ?
06.09.2010 в 20:58:53
как заделать термошов на оштукатуренном доме и чем за ранее спасибо.
MINik
MINik
Рязань
01.06.2017 в 11:59:52
чем и как заделать шов, указанный на рисунке б) http://natalibrilenova.ru/blog/914-deformacionnye-shvy-razdelyayuschiy-zdanie-na-otdelnye-otseki.html
01.06.2017 в 14:47:50
MINik написал: чем и как заделать шов, указанный на рисунке б) http://natalibrilenova.ru/blog/914-deformacionnye-shvy-razdelyayuschiy-zdanie-na-otdelnye-otseki.html
MINik, Велотерм + фасадная мастика Ищите на сайтах промальпинистов - там все подробно расписано с материалами и последовательностью
