GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.11.2007 в 08:54:05
А то люди жалуются, что в эту щель проникает холод и будто стена внутри квартиры (1 и более метров от угла) - холодная. Хотелось бы заделать этот шов, в т.ч. соседи снизу и сверху. Пока мыслится: пена (сколько войдет) , чуть ваты (на глубину 5-10 см.) и снаружи фасадной штукатуркой. Поправьте.
Gennady
Gennady
19.11.2007 в 10:30:13
температурный шов - для термодеформации, никакая штукатурка-шпатлёвка не выдержит - разорвёт, поэтому для таких швов используют специальные мастики-герметики, после отвердения становятся как резина. Продаются в колбасках таких массивных, в магазинах нет такого, искать надо по конторам.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.11.2007 в 10:36:07
Спасибо, а коммерческое название "колбасок" не подскажите (чтобы искать)? Но вата-то чем плоха (или она и пена не исключаются) ?
ALEKSEYB
ALEKSEYB
19.11.2007 в 11:37:04
Эта мастика назвыается "Гермобутил -С" Продаётся в красных оцинкованных вёдрах, расфасовка, по-моему, 25 кг. В щель с наружи забивается специальный жгут (по-моему, из вспененного полиэтилена) далее сверху обмазывается этой мастикой. Только так и никак больше. Это промышленный способ заделки швов.
Sdik_S
Sdik_S
19.11.2007 в 11:42:59
ALEKSEYB написал : В щель с наружи забивается специальный жгут (по-моему, из вспененного полиэтилена)
называется вилатерм http://www.vilaterm.ru/vilaterm-tech
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
ALEKSEYB
ALEKSEYB
19.11.2007 в 11:48:28
Sdik_S
Точно!!!
GAP
GAP
19.11.2007 в 11:58:07
Вилотерм с обжатием 60 %, сверху наиболее надежено-полиуретановый герметик ( не пену !!! ) типа даймоник или аналог, слоем 6-10 мм продается в тубах по 700 грамм.
Gennady
Gennady
19.11.2007 в 12:12:46
2GAP вот и я имел ввиду полиуретановый именно, но расход идёт большой, поэтому специальный шприц есть, а мастика в колбасках, чота там про вёдра какие-то базлают, думаю, опять методом "у себя в туалете так делал" меряют... интересно как они из этого ведра заливать будут...
Ещё надо иметь ввиду, что пар изнутри эти швы разрывает (потому минвата не катит, а нужно что-то непаропроницаемое - как выше сказали из вспененного полиэтилена) и в процессе заделки мастикой необходимо в швы вставлять дренажные трубки - носиками вниз, чтобы дождь не затекал.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.11.2007 в 12:18:30
Вместо Вилатерма предлагают жгуты Изоком http://www.isocom.ru/page/production/catalog/5/... пойдет? Достаточно одной колбаски жгута d20 мм в щель 20 мм. ( 1 п.м. стоит 6,55 руб.. вроде недорого) всунуть или несколько колбасок надо впихивать?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.11.2007 в 12:29:03
Gennady написал : и в процессе заделки мастикой необходимо в швы вставлять дренажные трубки - носиками вниз, чтобы дождь не затекал.
Расскажите про это процесс укладки трубок в швы и мастику... не совсем пойму (какие трубки юзать по диаметру, какой длины, один конец закрытый что ли у трубки (раз носик вниз), последовательность закладки трубок (ну в щель всунул жгут изоком, далее перед мастиком или герметиком трубку уложил (как крепить...) и т.п. )?
GAP
GAP
19.11.2007 в 12:55:50
Пойдет, тот же пенополиэтилен от другого производителя, для шва 20 мм шнур надо 30 мм. Трубки примерно 10мм , вставляют иногда, для вентиляции шва, просто протыкают шнур, но можно не использовать. Можно использывать и мастику , их много видов для швов, она наносится шпателем, но это сложней и срок службы меньше. Делается все снаружи разумеется. Вы сами собираетесь делать? А так те кто делают это все знают.
