19.11.2007 в 09:12:08
Господа, вопрос по газовой плите. Перевез на дачу свою старую плиту, купленную в 95 г. Какая-то бразильская, черненькая, маленькая, оч. хорошая. Подключил к баллону, попробовал - горит желтым длинным пламенем.:mad:
Снял конфорки, снял верхнюю панель. Внутри от регуляторов к конфоркам проходят металлические трубки. На каждой трубке есть квартратное отверстие, перекрываемое хомутом. Насколько я догадываюсь - это подмес воздуха. Попробовал переставлять хомуты, т.е. изменять площади отверстий - не помогает.:eek:
Вопрос к тем, кто сталкивался - как настроить плиту на баллонный газ ? Слышал что-то про жиклеры, но где они могут стоять и как к ним подобраться ? Жиклеры разные есть (латунные конусы с резьбой и отверстиями). Спасибо:help
Холостяк
Холостяк
19.11.2007 в 10:00:47
Юбер
От завсегдатая форума не ожидал такого вопроса :)
Юбер написал : Жиклеры разные есть (латунные конусы с резьбой и отверстиями).
Это к плите шли или просто есть ?:) Зы: на баллоный газ диаметр прохода жиклера меньше чем на магистральный газ. Жиклеры прям на комфорках стоят,странно что вы их не заметили :)
Если совсем не видно:),снимите рассекатель,чуть откойте газ можно мыльным раствором или заженной спичкой обнаружить жиклер:)
19.11.2007 в 10:06:52
Ну, блин, не все же я еще успел переделать - остается много непознанного:) Вот и не заметил!:) Нету ни хрена! Поджиг - на виду, а жиклеров не видно:( К конфорке подводится трубка диаметром где-то в сантиметр и усе! Спрятали? Может быть, внутри где-то? Жиклеры просто есть:) От разных плит (их у меня аж три штуки), может быть и от этой плиты тоже. Диаметр резьбы разный. У меня фотоаппарата нет, а то бы вложил фото и конфорки и жиклеров.
19.11.2007 в 10:07:17
2Юбер
Жиклер находится внутри конфорки, ниже окна подмеса воздуха.
Надо или поменять жиклеры на меньший диаметр или просто вставить скрепку в отверстие жиклера.
Толщина скрепки - должно быть голубое пламя. Далее регулируем подмес воздуха - ровное голубое пламя без желтых языков и без шума - то есть полное сгорание газа, но и без лишнего воздуха. Регулировать на прогретой горелке во всем диапазоне мощности.
19.11.2007 в 10:16:01
2 BV Вот спасибо за наводку! Будем смотреть.
Возможно ли, что в моем случае жиклеры могут находится в регуляторах, поскольку конструктивно окно подмеса расположено на расстоянии 5 см от регуляторов? Далее трубка идет прямо конфорку и жиклеру там негде спрятаться?
Холостяк
Холостяк
19.11.2007 в 10:17:48
Юбер
Диаметры отверстий 1,2мм и 0,7 мм соответственно(по книжке,хотя я делал 0,5 мм :),расклепав родной молоточком :) и откалибровав швейной иглой :) до 0,5 мм,не выворачивая :)
Холостяк
Холостяк
19.11.2007 в 10:19:48
Стальную скрепку я бы не советовал туды пихать-заржавеет -перекроет газ :)
19.11.2007 в 10:42:04
Все, спасибо всем откликнувшимся! Информацию откопал, даже с картинками для бестолковых:)
Холостяк
Холостяк
19.11.2007 в 14:54:43
Юбер написал : с картинками
Дык надо ссылку сюда ,я думаю :)
19.11.2007 в 15:48:39
service.electromir.ru/INSTR/gaz_top.htm Вот здесь нашел, это инструкция плиту:) Теперь понятно, где эти жиклеры прячутся:) Остальное, надеюсь, дело техники.
kick_2
kick_2
Ростов-на-Дону
28.11.2007 в 17:41:50
Разрешите, присоединиться к чужой теме :)
Возможно-ли устранить свист в одной из конфорок на "среднем" положении. Очень сильно надоел :(
