Skomorokh
Skomorokh
20.11.2007 в 13:51:23
это теперь на все это хозяйство нужно фильтры, редукторы мутить??? 4 фильтра honeywell - это уже полштуки баксов!!!!
mmx133
mmx133
20.11.2007 в 14:11:07
ну можно поставить отечественные редукторы, и фильтры попроще, если проблема с финансами. или вообще не ставить.
Skomorokh
Skomorokh
20.11.2007 в 14:31:35
да не особо проблема. просто тут смотрю обсуждаются схемы только с одной парой стояков. как распихать потребителей по 2-й паре - трудности возникают и вопросы ))
если, например, на кухонном стояке есть отвод на полотенчик на ванную, то можно ли этот стояк использовать и для дУша. Или лучше от туалетного стояка - там может погорячей вода будет?
Skomorokh
Skomorokh
20.11.2007 в 15:38:55
полотенцесушитель, вообще, напрямую от стояка запитывать или после грязевика (щетчика, редуктора... ) ставить?
mmx133
mmx133
20.11.2007 в 18:52:11
Skomorokh написал : полотенцесушитель, вообще, напрямую от стояка запитывать или после грязевика (щетчика, редуктора... ) ставить?
напрямую. разбор воды делайте как и предусмотрено от соответствующих стояков и слив тоже (в смысле бывают товарищи после перепланировки слив душа в стояк кухни пускают к примеру) счетчиков и проч придется ставить по 4 штуки к сожалению. можно конечно взять воду на всех из одной пары стояков, но это не правильно, ведь стояки расчитаны на конкретное число потребителей.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
20.11.2007 в 19:16:18
Skomorokh написал : 4 фильтра honeywell - это уже полштуки баксов!!!!
Договоритесь с соседями подключаться в шахматном порядке. Или скажем, один через два, если расход через стояки предполагается разный. Правда, при аварии возможна путаница с отключением таких стояков.
ARN
ARN
Владивосток
21.11.2007 в 02:29:13
у самого так же ...никаких проблем, если не гоняться за брендом. 4 счетчика, 4 фильтра, 2 невозвратных клапана,4 крана.....
ДОКА
ДОКА
21.11.2007 в 10:02:26
Это бюджетно:)С водоразборными узлами honeywell,это уже полторы штуки будет стоить...
Skomorokh
Skomorokh
21.11.2007 в 10:24:39
что есть "водоразборный узел"? Вы про фильтры обратной промывки с манометрами?
красиво сделано. а что там за коробочки электрические в самом начале?
ДОКА
ДОКА
21.11.2007 в 11:01:25
Skomorokh написал : что есть "водоразборный узел"?
А это "все в одном":фильтр с обратной промывкой,редуктор,обратный клапан,запорный вентиль. http://www.ar-service.ru/catalog/index.php?rubrid=99
Skomorokh написал : а что там за коробочки электрические в самом начале?
Это зонные краны с сервоприводом FAR-защита от протечки.
Skomorokh
Skomorokh
21.11.2007 в 11:05:51
ясно. эта ссылка случайная? или по ней можно вполне благонадежно затариться всем этим? :)
"Это зонные краны с сервоприводом FAR-защита от протечки" к ней нужны еще датчики в пол? этот, как его - нептун?
