treff
treff
20.11.2007 в 15:40:11
Попались мне случайно 2 фотки в интернете, корректного и некорретного подключения слива (картинки correct и incorrect). И вот впал я в небольшой ступор. Прилагаю схему как у меня все утроено. Соответственно показаны 2 трассы возможного подключения слива.
Синим - то как я хотел сделать (грубо говоря просто воткнуть шланг в канализацию). Красным, (с дугой на верху) так как показывается на всех картинках. Вопрос, а действительно ли надо делать эту дугу, если у меня слив находиться на уровне 60 см от пола. Ранее считал, что в принципе достаточно поднять слив на необходимую высоту и больше не мудрить....
Но увидев картинки и проверив комплектацию машины в составе которой идет как раз пластиковая направляющая в виде дуги куда помещается сливной шланг и тут я задумался.
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 15:56:15
ваще имхо рискованный отвод. вы в канализационный стояк эту трубу вводите?
Tony_K
Tony_K
20.11.2007 в 16:02:28
2treff инструкцию от стиралки прочитать трудно? вы тут с вашими нонэйм грамотами намудрите... у вас, что слив из машинки идет сверху?!
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 16:07:24
Tony_K написал : слив из машинки идет сверху?!
там 50 где правильно, у него 60... криминал вроде вдругом. слив прямо входит в сток.
Tony_K
Tony_K
20.11.2007 в 16:13:10
Примерная цитата инструкции к Занусси504: поднимать надо до максимально возможного уровня воды в баке машины (закон сообщающихся сосудов), т.е. на ХХ см, выше не рекомендуется так как повышается нагрузка на помпу
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 16:15:05
это понятно...
20.11.2007 в 16:24:50
2treff
  1. Что синим, что красным - всё равно.
  2. Петля шланга выполняет у вас роль сифона - в принципе при долгом простое, может и внутри стиралки завонять.
  3. Если это кухня, то ИМХО, проще подключиться перед сифоном мойки - конец шланга сообщается с чистым воздухом кухни, а не с вонью канализации. В этом случае отходящий шланг от сифона очень желательно поднять почти до уровня верхнего края мойки (чтобы при засоре сифона вода не пошла в стиралку), что как раз очень удобно делать с помощью "пластиковая направляющая в виде дуги куда помещается сливной шланг" :)
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 16:26:24
2BV спасибо)) Вы мастер точного слова))
20.11.2007 в 21:25:06
Есть специальные сифоны для подключения стиралки. 100-150 рублей.
Badger
Badger
20.11.2007 в 23:31:36
Тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=36206 обсуждали уже.
treff
treff
21.11.2007 в 00:54:24
Tony_K написал : у вас, что слив из машинки идет сверху?!
Да, слив сверху. В инструкции ничего подробно про подключение не сказано.
тупая блонди написал : криминал вроде вдругом. слив прямо входит в сток.
В чем криминал? От вони должна защищать петля шланга. Другого криминала не вижу.
BV написал :
  1. Если это кухня...
Нет, не кухня, отдельное помещение, сифона по близости нет, только отвод в канализацию.
