Агрофил, я Вам написал в личку.
28.11.2012 в 20:24:19
28.11.2012 в 21:17:38
Наростил вторичный вал КП фланцевой полумуфтой - получил "ВОМ2" под Зирку-105. Вторичный вал, в моём случае, заканчивается резьбой - М20х1,5мм, длина резьбы - 14мм, паз под шпонку - шириной 5мм. Произвёл расчёт шпоночного соединения по методике: Максимальный крутящий момент передаваемый шпонкой, в моём случае - 42 Нм:
Покупные детали:
28.11.2012 в 21:37:13
Спасибо всем за советы по прокачке. Буду пробовать. Но даже после такой неполноценной прокачки дизель заработал чуть лучше. Или это сказался долив топлива? Поэтому еще один детский вопрос: можно ли вырабатывать соляру до сухого бака или все-таки какой-то минимум должен болтаться в баке?
28.11.2012 в 21:45:20
Вывесил МБ на "пеньки". Измерил обороты ВОМ2 на первой передаче КП и холостых оборотах двигателя, см. фото: Минимальные холостые обороты двигателя немного гуляют и составляют, примерно - 1300об/мин. Пересчитал передаточные числа между ВОМ1 и ВОМ2:
28.11.2012 в 21:47:21
[quote="Агрофил;3463803"]вырабатывать соляру до сухого бака[/quot] А потом прокачивать:D
28.11.2012 в 22:25:12
Агрофил написал : можно ли вырабатывать соляру до сухого бака или все-таки какой-то минимум должен болтаться в баке?
У меня двигатель высушил бак, заглох. Потратил 10 минут времени на заправку (сходил, принес), завел и пошел работать, ничего не произошло. Было дело - опрокинулся набок на 7 секунд, поднял и поехал дальше, при сем этом мотор работал - ничего не произошло. Это я о Зубре.
29.11.2012 в 00:41:15
Агрофил, У меня два раза заканчивалась горючка в баке и двигатель заглох. Залил топливо в бак и погнал дальше - завёлся с первого раза без прокачки. По поводу струи с патрубка при прокачке: ( У меня тоже почему-то не бежала соляра - ели ели, как оказалось я не нажал "педальку" ту что на левой ручке - аварийный ВКЛ) Может и у вас не было зажата "педалька" или по простому "холостой ход"
29.11.2012 в 01:49:52
Подскажите реально просверлить шестигранник для разширения колеи колес на МТ Форте
29.11.2012 в 10:29:43
pavelko77 написал : Подскажите реально просверлить шестигранник для разширения колеи колес на МТ Форте
Ну вы же не вал собрались сверлить, а 6-гранную трубу ?? Сверлите. Или возьмите более длинные полуоси.
29.11.2012 в 10:53:18
52dim, два вопроса к Вам, если позволите:
29.11.2012 в 11:03:08
Yura2704, да, БУЛАТовские 105-ки более тихоходные на 1 скорости. Не сильно, но ощутимо, все говорят что работать удобнее. Насчет к-ва зубьев и взаимозаменяемости я попробую узнать, если получится.
