-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.03.2016 в 10:18:00
bulbash написал: Суворовец,я смотрю,в Вашем мб тоже один ВОМ.Такой как у меня или на шлицах?
Точно такой, на шпонке.
Двор написал: А не было мысли жестко соединить стойки колесные, мне кажется так легче будет настраивать их в одном уровне.
А вдруг потребуется сделать одну выше, а другую ниже? ;) Нормально отмеряется, тут же не важны миллиметры. Главное условие в подобных сопряжениях - это на торце внутренней стойки (на которой крепится колесо) наварить пластину в которую будут упираться контрящие болты, иначе тонкий металл проминается торцом болта. В данном случае стойка из профиля 20х40х3, полоса 20х4 (Я ещё из неё шестинранные трубки делаю для осей)
Двор написал: Смотрю Isuzu Forward у вас еще бегает
Да, жив ещё курилка. Я его сильно не гоняю, он в очень хорошем состоянии. :)
Сергей173
Сергей173
Казань
03.03.2016 в 10:22:08
-=Суворовец=-, подскажите пожалуйста по бороне
  1. Угол бороны 45 градусов?
  2. Какое расстояние между зубьями?
  3. Какова длинна каждой стороны бороны)
  4. Правильно ли я понял что регулировка бороны по высоте происходит перемещением сошника, колеса в этом не участвуют?
  5. Зачем нужны цепи?
  6. Зачем нужны кирпичи?:)
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.03.2016 в 12:44:36
Сергей173 написал: Угол бороны 45 градусов?
Нет, угол - 90"
Сергей173 написал: Какое расстояние между зубьями?
Поначалу (что на фото) было 10см. Сильно забивалась. Сейчас половину выкинул - стало 20. Расстояние между первой и второй перемычкой около 11,5 см. по вертикальной полке уголка (уголок 35) Длина каждой полки около 120 см. +- общая - от верхней точки до нижней около 145 - 150. Рабочая высота зуба - 8 см. Толщина 10. При работе зуб первой полки идёт ровно между двумя на нижней, поэтому надо смотреть по месту, расстояние между зубами может разнится в этом случае.
Сергей173 написал: Правильно ли я понял что регулировка бороны по высоте происходит перемещением сошника, колеса в этом не участвуют?
Всё участвует. Оптимальное решение достигается путём экспериментального подбора всех параметров.
Сергей173 написал: Зачем нужны цепи?
Сошник в сцепке "гуляет" и цепь уравновешивает ход бороны в вертикальной плоскости. Тоже всё погонялось экс. путём.
Сергей173 написал: Зачем нужны кирпичи?
Это вынужденная мера при бороновании после фрезеровки сидератов, сильно забивалась и задняя часть поднималась самопроизвольно и цепи не помогали, пришлось пригрузить малеха. В обычных условиях не применяются. :)
Сергей173
Сергей173
Казань
03.03.2016 в 18:31:30
-=Суворовец=-, огромное Вам спасибо:)!
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.03.2016 в 19:12:54
bulbash написал: Как впоследствии проводите междурядные обработки?
Как то пропустил этот вопрос, извиняюсь. :o Междурядья обрабатываю стрельчатыми лапами.
https://youtu.be/39Xx8ao8Ydw
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.03.2016 в 19:14:45
Сергей173 написал: -=Суворовец=-, огромное Вам спасибо:)!
Сергей173, Та не за что. Спрашивайте, если что интересно будет
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
03.03.2016 в 19:22:23
-=Суворовец=- написал: Междурядья обрабатываю стрельчатыми лапами
Это,как я понимаю,до первой окучки,дальше-ДО?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
03.03.2016 в 19:24:08
Разжился грузами на малые ГЗ.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.03.2016 в 19:43:26
bulbash написал:
bulbash, Да. Иногда дисковыми окучиваю, иногда ушастым на двух фрезах с уголками (на полольниках). Когда как.
Сергей173
Сергей173
Казань
03.03.2016 в 19:50:48
bulbash, какой вес каждой? Я вот ничего подходящего не могу найти, придётся из бетона лить:(
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.03.2016 в 20:00:05
bulbash написал: Разжился грузами на малые ГЗ.
bulbash, А на каких работах вы используете эти грунтозацепы? Чем не устраивают штатные "ёлочки"?
