Mega549
Mega549
21.11.2007 в 12:54:33
Подскажите пожалуйста такой нюанс.
Сейчас продают различные системы слива-перелива для ванн в латунном и пластиковом исполнении. Некоторые автоматические, некоторые полуавтоматические.
Про полуавтомат говорится, что слив обеспечивается
посредством поворота крышки на переливе (в верхней части ванны). Т.е. я так понимаю ванна запросто переполнится, если никто не удосужится повернуть эту крышку.
По мне так гораздо удобней для спуска ванны потянуть за цепочку и выдернуть пробку и если забудешь это сделать, а вода будет продолжать наливаться, то она будет уходить через верхнее отверстие перелива.
или я что-то неправильно понял про новейшие разработки в этой области ? :)
леонидлео
леонидлео
21.11.2007 в 18:41:59
при повороте крышечки перелива открывается(или закрывается) СЛИВ внизу , как Вы правильно и пишете.
21.11.2007 в 19:11:15
... еще обратите внимание на проходное сечение слива в самом узком месте....
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.11.2007 в 00:39:15
Mega549 написал : Т.е. я так понимаю ванна запросто переполнится, если никто не удосужится повернуть эту крышку.
Вы не правильно понимаете :) Там под поворотной шайбой отверстие перелива имеется, просто его не видно и оно всегда открыто
Mega549
Mega549
22.11.2007 в 14:59:48
Вчера удалось поглядеть вживую такой автоматический(полуавтоматический) слив перилив на гидромассажной ванне. Сильно не понравилось. В любом случае на верхнем отверстии перелива если и есть отверстие для аварийного слива при переполнении ванны, то оно очень маленькое. Нижняя пробка выдвигается вверх и торчит постоянно из дна при этом отвертстие для слива по любому меньше, чем при сливе напрямую без этого оборудования. Потом в выдвинутом состоянии эту пробку можно задеть ногой и пораниться находясь в ванной.
А удобств от всего этого крайне мало.
На мой взгляд гораздо удобнее пробка на цепочке и никаких проблем.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
22.11.2007 в 15:04:33
Mega549 написал : пробка на цепочке и никаких проблем
Металлическая цепочка царапает эмаль... Поэтому цепочку надо пластиковую. При некоторой фантазии - продаются поплавки для этой цепочки в виде лягушек всяких забавных...
tvmaster
tvmaster
23.11.2007 в 15:49:51
Выбирайте простой сифон-перелив и ориентируйтесь на цену. Не слишком дёшево и дорогой без толку.
Автомат там или полуавтомат не обращайте внимание это рекламный бред, красиво звучит и типа, они так это называют.
Сам перелив открыт всегда во всех конструкциях сифонов для ванн так сделано.
Вы увидели на переливе вращающуюся крышку, она управляет затычкой в ванне, там тросик и механизм. Сделано всё это не слишком надежно и если сломается, прийдется покупать новый сифон, запчастей в продаже нет, типа, изделие дешёвое. Я купил обычный сифон с переливом, производства Германия (врут конечно) за 700 рублей в строймастере (в других они-же дешевле). Был за 300 рублей и за 450, выбрал подороже, понравился внешний вид и конструкция. Там перелив закрыт хромированной пластмасской, то есть дырки впрямую не видно, если что вода под неё будет утекать. А затычка выглядит так же, но сделана в виде кнопки в китайском термосе. Нажал (можно ногой), крышка поднялась и вода свободно утекает, ещё нажал, крышка прижалась и отверстие заткнула, можно набирать ванну. Этот клапан можно выдрать и тогда становиться виден слив, как в обычной раковине. Механизм клапана сделан из пластика, пружины тоже. Сколько всё это проработает сказать трудно, я им пока не пользовался. Но здесь, мне понравилось, что если что сломается, то можно его легко удалить и пользоваться обычной затычкой. Успехов.
Mega549
Mega549
23.11.2007 в 17:49:32
Учитывая всё вышесказанное.Я б вообще себе поставл обычный латунный (может хромированный) слив-перелив на ванну. Как в старой советской ванной. Интересно бывают такие без всяких ручек, тросиков и выдвигающхся пробок?
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
23.11.2007 в 19:02:12
Конкретизируйте город... В Питере - есть, во многих магазинах, и постоянно.
Mega549
Mega549
23.11.2007 в 22:02:22
В Москве. да мне не нужен конкретный магазин. просто хотя бы на картинке посмотреть, чтобы чётко знать что искать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.11.2007 в 22:03:58
Mega549 написал : просто хотя бы на картинке посмотреть, чтобы чётко знать что искать.
http://www.kraniki.ru/catalog/price30/rems-30-2/
