21.11.2007 в 17:27:39
Здравствуйте, форумчане! Ознакомилась со схожими темами, но в каждом случае есть свои нюансы. Прошу совета в моем конкретном случае. 14 этажный дом, 8 этаж, подача сверху (так сказал сантехник), замена старый (фото ) на биметалл rifar (или глобал) 10 секций, т.к в комнате прохладно (16 кв.м). Трубы стояка от стены на 3,5 см, поэтому сантехник предлагает радиатор поставить вплотную к стене без зазора и то при глубине радиатор 9 см оттянет что ли от стены трубы (можно ли нижнюю трубу так?). По правилам установки от пола — 10-12 см; от стены до задней стороны радиатора — 2-5 см; от верхней части ниши или подоконника — 10 см. ,иначе плохой теплообмен( рис.2). Другой его вариант (рис 1) что бы расстояние от стены до радиатора 3-5см-поводную трубу оттянет, отводная труба идет под радиатором (что бы отодвинуть от стены выход из него) и вверх. Вверх-не будет ли остывшая вода тогда застаиваться, а значит холодно? Мой вариант как рис1, но радиатор купить высотой ниже и больше секций, но тогда вопрос в верхней трубе ( лишние скрутки и тд.? )Ваши замечания? Другой сантехник предложил уточки или отводки полипропиленовые на нижнюю трубу, но первый говорит нельзя – не надежно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2007 в 17:59:33
Nataljn
А сварку использовать невозможно?
21.11.2007 в 18:25:08
один говорит скрутка лучше(видно нет свар.аппарата) и отгинать трубу нельзя -истончается и тд., другой говорит "сварка" и можно отогнуть трубу. Сантехникам надо только установать и деньги получить. Мне надо что-бы было тепло и не протекло или взорвалось, вот и ищу как грамотнее сделать? С нетерпение жду ваших рекомендаций..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2007 в 18:30:50
Nataljn
Варить. В идеале заменить трубы не только в комнате, но и в перекрытиях. Только как достичь идеала.
Не грех перепроверить: сравнить температуру именно этого стояка на верхних и на нижних этажах.
21.11.2007 в 18:41:03
С идеалом подождем. Насчет варить поняла. Насчет отогнуть нижнюю трубу клещами -насколько опасно для дальнейшей эксплуатации?
21.11.2007 в 21:33:11
Nataljn написал : Насчет отогнуть нижнюю трубу клещами -насколько опасно для дальнейшей эксплуатации?
А почему именно клещами? Самый надежный вариант - сварка. Никакого полипропилена! Хороший сварщик все согнет,подгонит,сварит. В перекрытиях гниют водопроводные трубы, а отопление служит долгие годы. Менять не надо.
21.11.2007 в 21:41:55
2Nataljn
  1. На байпасе ставить кран нельзя.
  2. Менять конвектор на радиатор - реально получить наполовину холодный радиатор, если кран на байпасе открыт.
  3. Если кран на байпасе закрыт, то сопротивление радиатора > сопротивления конвектора и если таких замен много, то пострадает весь стояк, так как скорость циркуляции может стать меньше.
Это в общем. А конкретно - везде всё по разному....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2007 в 09:18:39
BV написал : реально получить наполовину холодный радиатор, если кран на байпасе открыт
При верхней подаче и смещённом байпасе? "Несогласный я." (С) Полиграф Полиграфыч
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2007 в 09:22:45
Не надо - всё сваркой. Если сварщик квалифицированный, то все повороты выполнить фасонными изделиями.
22.11.2007 в 21:33:33
Ситуация проясняется, спасибо!Но
ВТБ! написал : все повороты выполнить фасонными изделиями
То бишь греть и гнуть трубу стояка куда нужно? или отрезок отдельной трубы сделать какой надо формы и потом приварить?
22.11.2007 в 23:14:08
Nataljn написал : То бишь греть и гнуть трубу стояка куда нужно? или отрезок отдельной трубы сделать какой надо формы и потом приварить?
Правильнее будет поставить цель перед мастером с пожеланиями по качеству и эстетике. И дать ему возможность решить самому что греть, гнуть и варить.
