sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
27.02.2008 в 17:19:14
Romsan А тогда подскажите. лудку до самой бетонной плиты ставить?
планирую слой тонкого рубероида, 3 см керамзитбетона, 3 см ЦПС, саморостекайку, линолиум 4 мм. Думаю 7,5 см от бетонной плиты нормально будет как вы думаете?
Romsan
Romsan
27.02.2008 в 17:33:39
2sergeyX по высоте трудно сказать. Вы пол во всей квартире будете в один уровень выводить? У двери самая высокая точка?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
27.02.2008 в 17:45:30
Romsan 2 метра полотно, коробка без порога 4,5 см, 1,5 см дополнительно для установки,7,5 см на стяжку линолиум и т.д т.е 2,13м.
lipskiy
lipskiy
29.02.2008 в 01:38:37
KOSmaster написал : А может ГКЛВ имеет смысл сразу приклеить к стяжке?
Romsan написал : 2KOSmaster не имеет. это противоречит смыслу этого пола
А можно поподробнее, в чем противоречие и почему не следует приклеивать? Я как раз собрался приклеить. Просто положил лист кнауфовского элемента пола на застывший Убо и обнаружил, что идеальной плоскости стяжки нет, гуляния на 2-3 мм присутствуют. От этого ГВЛ при хотьбе по нему местами гуляет. А сверху я хочу плитку стелить, гуляния основы недопустимы. Вот и подумал приклеить ГВЛ к стяжке тонким слоем жидкоразведенного плиточного клея. Даже не с целью закрепления ГВЛ на стяжке, а с целью заполнения пустот между стяжкой и ГВЛ. Такой вариант разве плох? И как тогда иначе сделать?
Romsan
Romsan
29.02.2008 в 10:29:03
2lipskiy тепловое и влажностное расширение ГВЛВ и бетона. Приклеить к УБО - очень смелое но бесполезное занятие. Пенопласт тому причина. При заметном изменении температуры или влажности - ГВЛВ оторвет от бетона, но оно уже будет не гладкое, а с бородой из клея, пенопласта и цементной пыли. Если, например, у Вас будет проклеен весь пол, плюс по краям пол будет поджат мебелью... то вздутие ГВЛВ в центре комнаты гарантировано. Наверняка заметили что ГВЛВ изгибается, сухой стороной во внутрь... Я уже говорил не раз, плита ГВЛВ получается достаточно тяжелой что бы скрыть малые огрехи заливки УБО. 15 кв.м - 300кг сухова ГВЛВ. Это сравнимо по весу с опорной плитой девизионного миномета ;)
lipskiy
lipskiy
29.02.2008 в 14:22:41
Romsan, ок ясно. Убедили. Склеивать нет смысла и даже вредно. Но может есть другой способ снизить неровности стяжки? У меня получились не то чтобы локальные огрехи малой площади, а идет идет плоскость, потом где стык порций заливки - раз, и перепад на пару миллиметров. Может из-за разной вязкости разведенного раствора так получилось. Раствор Убо под правилом сжимался, и после него разжимался обратно (как бы пружинил) из-за мягких гранул. Пока допер, что нужно срубать лишнее, а не пытаться вжать и растереть, уже полкухни залил. Потом еще повелся на ошибку в расходе в аннотации - купил 8 мешков, а нужно было 12, поэтому в заливке был перерыв на ночь, в этом месте тоже ребро получилось на пару миллиметров. Боюсь, что даже если ГВЛ положить, склеить между собой ПВА и стянуть саморезами, эти перепады не будут скрыты. Может ровнителем залить? Саморастекайкой? Слоем миллиметра 2-3? Или как лучше? Или вообще не париться по этому поводу?
Romsan
Romsan
29.02.2008 в 14:51:40
2lipskiy трудно сказать. Попробуйте правилом, как резцом, срезать огрехи. Если УБО еще не застыл - это будет не сложно... http://romsan.ru/img/kv/pol10.jpg Если застыл.... я бы взял длинную крепкую и ровную палку(например полуторометровый уровень) и просто через него простучал бы огрехи...
lipskiy
lipskiy
29.02.2008 в 16:42:48
Не выйдет. Убо уже неделю лежит, застыл давно и побелел. Простучать не удастся, слишком жесткий. Я вообще не понимаю, как тут где-то писали что табуретка в него проваливается. Жесткий совершенно. Ладно, спасибо, буду думать.
А интересно, как бы можно было править огрехи, когда Убо еще не застыл - как по нему ходить-то?
KOSmaster
KOSmaster
29.02.2008 в 17:30:19
lipskiy написал : Не выйдет. Убо уже неделю лежит, застыл давно и побелел. Простучать не удастся, слишком жесткий. Я вообще не понимаю, как тут где-то писали что табуретка в него проваливается. Жесткий совершенно. Ладно, спасибо, буду думать.
Такая же фигня... Оч.смущали подобные сообщения... Мне лично УБО оч. понравился!!! -:)
Romsan
Romsan
29.02.2008 в 19:49:33
через сутки по нему можно спокойно ходить. Если конечно не на каблуках и не прыгать на пятках. Твердость - как у пористого шоколада... соответсвенно прекрасно режется и правится.
lipskiy
lipskiy
29.02.2008 в 22:38:47
2Romsan То есть ловить момент надо было. Учтем на будущее, спасибо. А сейчас я купил саморастекайку Плитонит Р3, позволяет от 1 мм слой лить. Попробую им выровнять. Хотя ни разу этого не делал...
KOSmaster написал : Мне лично УБО оч. понравился!!!
Да, и мне тоже, очень удобен в работе. Только воняет противно сухая смесь из-за пенополистирола :)
