telesar
telesar
Саратов
26.11.2007 в 14:02:59
RE:MONTER написал : Предложу еще один возможный для таких санузлов вариант. К чугунному тройнику - колено 110х45*. Дальше - тройник с прямым отводом на 50 (не бойтесь, захлестывания фекалий в лежак не происходит). Дальше - колено 110х67* или 110х87*, подобрать по месту. В пространстве все это располагается так, что унитаз устанавливается под некоторым углом, но максимально близко к задней стене (несколько см., в зависимости от модели компакта).
Удобство посадки обеспечивается на высшем уровне.
Тоже нарисовал, что-то как-то не очень. Если унитаз под углом сатвить, то он еще дальше получается :confused:
БОБЁР
БОБЁР
26.11.2007 в 19:00:27
telesar написал : Гофру не надо, это мой санузел :-)
А чем гофра плоха? Удобная и надежная вещь. Не усложняйте себе работу -- надо стремиться к простоте монтажа и его надежности, а гофра это то, что надо.
26.11.2007 в 21:21:16
БОБЁР написал : надежности, а гофра это то, что надо.
ИМХО, гофра это не символ надежности....
Wazawai
Wazawai
26.11.2007 в 23:43:11
БОБЁР написал : Удобная и надежная вещь.
Ох, если бы...
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
27.11.2007 в 10:25:04
  1. На "варианте RE:MONTERa" :) попробуйте повернуть колено 45* градусов на 30 от вертикали, чтобы убрать эти 82 мм высоты для стационарного унитаза. Насколько критично будет смещение унитаза к правой стене?
  2. Вы еще не проработали вариант со стационарным унитазом и конструкцией отвода как на рис. 1 и 2 с подвесным. ЗЫ. Добавлю, что в случае с одноразовыми ремонтными работами прорисовывать конструкцию заранее все же лучше, чем накупить кучу всевозможных колен, тройников и два унитаза, а потом думать, как их вернуть в магазин :) так что дерзайте!
