telesar
telesar
Саратов
23.11.2007 в 15:50:26
Имеется небольшой совмещенный санузел в квартире на 3-м этаже 5-этажного дома. Стояки ХВС, ГВС и канализации проходят в нише, перед нишей стоит старый унитаз. Канализационный стояк - чугунный. Стоит задача полного ремонта санузла, в том числе и замена унитаза. Все что можно я измерил и зарисовал, на картинках представлены шесть вариантов установки, вид сбоку. Если не трудно, взгляните и выскажите свое мнение.
Пояснения к рисункам: 1 вариант) Плюс: -не надо врезаться в стояк. Минусы: -Стена за унитазом выдвигается вперед на 90мм, что не красиво и не технологично. -Унитаз высоковато встает (443 мм). -В колено, предназначенное для одевание на выход унитаза, придется вставлять еще одно колено (не знаю, можно ли вообще так делать) 2 вариант) Плюс: -не надо врезаться в стояк. Минусы: -Стена за унитазом выдвигается вперед на 126мм, что не красиво и не технологично. -Унитаз встает очень высоко (452 мм). -Расстояние от изначальной стены до конца унитаза приближается к критическому для меня 3 и 4 варианты) Плюс: -Все отлично, все параметры в норме и даже лучше Минус: -Только один - надо резать чугунную трубу и вставлять тройник 5 вариант) Плюс: -не надо врезаться в стояк. Минусы: -Расстояние от стены до конца унитаза превысило все разумные пределы -Унитаз не встает на уровень пола, под него надо что-то подкладывать -Фитинги не точно одеваются друг на друга 6 вариант) Плюс: не надо врезаться в стояк. Минусы: -Расстояние от стены до конца унитаза приобрело карикатурные размеры, в туалет можно будет попасть, лишь перепрыгнув через унитаз -Фитинги опять таки не точно одеваются друг на друга
Спасибо, кто дочитал до конца и посмотрел рисунки.
23.11.2007 в 15:59:54
telesar написал : 3 и 4 варианты) Плюс: -Все отлично, все параметры в норме и даже лучше Минус: -Только один - надо резать чугунную трубу и вставлять тройник
И еще минусы - шум пластика много больше чугуна! И .... резать чугун - последнее дело....
ИМХО, надо делать нечто среднее между вариантом 1 и 5 придвинув унитаз к стене.
23.11.2007 в 19:13:09
Не пойму, в чем проблема то? Раньше ведь унитаз стоял? Значит и сейчас можно любой унитаз в любом месте поставить, подключив к прежнему сливу. Не надо жестко, есть специальные гофры, стоят недорого. Эластичные, дают возможность передвинуть на нужное место.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
23.11.2007 в 19:49:53
Нарисуйте вид сверху. Предполагаемое место установки унитаза, взаимное расположение сантехники.
Предложу еще один возможный для таких санузлов вариант. К чугунному тройнику - колено 110х45*. Дальше - тройник с прямым отводом на 50 (не бойтесь, захлестывания фекалий в лежак не происходит). Дальше - колено 110х67* или 110х87*, подобрать по месту. В пространстве все это располагается так, что унитаз устанавливается под некоторым углом, но максимально близко к задней стене (несколько см., в зависимости от модели компакта).
Удобство посадки обеспечивается на высшем уровне :)
BV написал : И еще минусы - шум пластика много больше чугуна!
И никакого шума.
telesar
telesar
Саратов
23.11.2007 в 21:45:42
Спасибо за советы! 2 BV: по поводу шума согласен, просто на фоне других проблем она мне кажется не самой страшной (надо мной всего два этажа).
2 Prostoy: Гофру не надо, это мой санузел :-)
2 RE:MONTER: Вид сверху и Ваш вариант обязательно нарисую в понедельник на работе, сейчас дома у меня нет доступа к компьютеру. единственное, что не понял: разве переход на 50-ку можно делать на такой высоте?
да, еще забыл спросить: делали ли раньше чугунные тройники на 64*, или я плохо измеряю, или по криво в полу сидит.
Leonid53
Leonid53
23.11.2007 в 23:34:11
Gustavsberg - хороший унитаз. Не связывайтесь с подвесным унитазом - это же ваша квартира, а не шведский общественный туалет. Там должна быть фальшстена с доступом. Вариант 5 лучший. Шум - надуманная проблема. Раньше то как присоединялся унитаз?
И ещё - не из всякого материала "конфетку" можно сделать. Сами догадаетесь... Нужен компромис. Может лучше другой унитаз присмотреть.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
24.11.2007 в 00:34:12
2telesar Переход на 50-ку будет на высоте 100-150 мм от уровня пола.
У раструбов колен срежьте кольца, оставляя только буртики с прокладками, чтобы сделать сборку более компактной.
Wazawai
Wazawai
24.11.2007 в 02:18:19
2telesar - Крайне сурьёзный подход! Уважаю. :applause:
По мне так лучше всего первый вариант. Резать чугун, имея над собой ещё два этажа, тоскливо...
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.11.2007 в 23:58:28
2telesar Спасибо за чертежи. Вариант (варианты 5 и 6) имеет право быть при унитазе с косым выпуском. В чугунину вставите тройник (110- отвод 50), далее отрезок 110й и унитаз. Отрезок 110й можно подкорректировать нагреванием и небольшим изгибанием. Удачи.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.11.2007 в 00:38:11
В догонку....бачек компакта окажется впритык к стенке или максимум 2-3 сантиметра зазор
telesar
telesar
Саратов
26.11.2007 в 13:59:03
RE:MONTER написал : Нарисуйте вид сверху. Предполагаемое место установки унитаза, взаимное расположение сантехники.
Нарисовал, выкладываю.
