dober
dober
26.11.2007 в 17:50:42
Извиняюсь, что вмешиваюсь. У меня похожая проблема. Отличается лишь тем, что у меня новостройка и стояк трогать не надо. А вот вся разводку придеться делать. Хотелось бы спросить у людей, знающих в этом деле. Вот парочку вопросов))
  1. Если ПП трубы такие надежные и легкие в монтаже, почему некоторые используют медные. Они вроде бы дороже. Их еще надо варить и вообще сложновато монтировать.
  2. Соединения в ПП трубах каким образом герметизировать? (в металлах нить или лен с олифой, как я понял)
  3. Какую все же стоит выбрать разводку труб и канализации в новостройке, с учетом соотношения цена-качество. Велика ли разница по качеству, надежности и цене между медными и ПП? И какие еще сейчас используют? Заранее спасибо!!!!
БОБЁР
БОБЁР
26.11.2007 в 18:39:40
dober написал : Вот парочку вопросов))
На первый не отвечу, сам я только один раз работал с медяшкой и то только потому, что заказчик оказался уж шибко сильно твердолобый: "Раз в проекте указана медь, значит надо делать из меди!" Я проклял все на свете, пока их монтировал: и тех, кто медь добывает, и тех, кто из нее трубы делает, и Дмитрия Ивановича Менделеева, за то, что ее в периодическую таблицу занес! Соединения в ПП трубах -- это паячные стыки, они и так герметичны, а если речь идет о резьбах, то или нить, или лен с пастой (разумеется, не зубной, а типа УНИПАКА), на худой конец -- лен с силиконовым герметиком. Забудьте про олифу, и уж тем паче, на краску лен не сажайте. Соотношение цена-качество -- это ПП. Дешево, надежно, просто в монтаже. Канализацию тоже из ПП (она такого серого цвета). Вообще, я сторонник ПП. Сколько работаю с ним, никогда проблем не возникало. Используют еще и сшитый ПП, но это особый разговор -- слишком дорогой материал.
OMON
OMON
26.11.2007 в 19:09:42
Елена034 написал : Да просто хочется однажды сделать и забыть
Если очень хочется забыть, то делайте ВСЕ из нержавейки! Забудете все! И не вспомнят даже внуки:)
dober
dober
27.11.2007 в 09:42:40
БОБЁР написал : Я проклял все на свете, пока их монтировал: и тех, кто медь добывает, и тех, кто из нее трубы делает, и Дмитрия Ивановича Менделеева, за то, что ее в периодическую таблицу занес!
БОБЁР написал : Соединения в ПП трубах -- это паячные стыки
Каким образом их паять? Самостоятельно возможно это сделать, не имея опыта? Может мне стоит резьбовые делать и вообще с пайкой не заморачиваться? И еще. Как я понимаю, трубы прокладываются тогда, когда стены голые, не отштукатуренные. А чтобы установить кран, нужно в стене продолбить проходы для труб, в них заложить трубы, потом заштукатурить. Правильно я понимаю? Трудно вообще заниматься этим, не имею практически опыта? Руки вроде оттуда растут.
БОБЁР
БОБЁР
27.11.2007 в 14:12:43
dober написал : Каким образом их паять? Самостоятельно возможно это сделать, не имея опыта? Может мне стоит резьбовые делать и вообще с пайкой не заморачиваться?
Все просто, как апельсин. Покупаете паяльник, можно даже турецкий, стоит он примерно 2700 руб., в коробочке лежит инструкция, делаете все по ней. Навык особо не нужен -- скажу по своему опыту, у меня не было ни одного рабочего, который паял ПП, так мне достаточно было в течение 15 минут им все показать, и через еще 15 минут каждый из них становился крупным специалистом по пайке ПП! Резьбы делайте только там, где нет возможности паять. Пайка и легче, и на несколько порядков надежнее резьбы. Трубы можно прокладывать и при готовой отделке, открытого пламени при пайке нет. Насчет установки крана, честно сказать, не понял. Напишите поподробнее, попробую ответить.
dober
dober
27.11.2007 в 14:40:26
БОБЁР написал : Насчет установки крана, честно сказать, не понял. Напишите поподробнее, попробую ответить.
По поводу кранов. Чтобы установить кран, необходимо подвести к нему трубы. Вот для этих труб надо выдалбливать стены, потом их туда закладывать, потом заштукатуривать. Так я понимаю?? И для канализации тоже самое?? Это ж скока долбить придеться, да и чем? У меня нте стены монолитные по-моему. Пипец я запарюсь канавки для всей разводки делать.
БОБЁР
БОБЁР
27.11.2007 в 17:22:44
dober написал : надо выдалбливать стены, потом их туда закладывать, потом заштукатуривать
Если вы хотите трубы в стене похоронить, то тут уже без разницы ПП или МП, или еще что -- так и так долбить, но только вопрос вот в чем: а зачем в стене трубы прокладывать, а не по стене? Для ГВС и холодной воды -- достаточно врезаться в стояк, а он не замуровывается, для канализации стояк тоже не замуровывается, отопление -- тем более (делают, конечно, МП разводкой в полу от гребенок до радиаторов, с нижним подключением, но я не сторонник подобного -- надо быть на 100% уверенным в поставщике МП, чтобы так делать).
dober
dober
27.11.2007 в 17:31:52
БОБЁР написал : Если вы хотите трубы в стене похоронить, то тут уже без разницы ПП или МП, или еще что -- так и так долбить, но только вопрос вот в чем: а зачем в стене трубы прокладывать, а не по стене? Для ГВС и холодной воды -- достаточно врезаться в стояк, а он не замуровывается, для канализации стояк тоже не замуровывается, отопление -- тем более (делают, конечно, МП разводкой в полу от гребенок до радиаторов, с нижним подключением, но я не сторонник подобного -- надо быть на 100% уверенным в поставщике МП, чтобы так делать).
А куда их деть, если не замуровывать?? Они же торчать будут. Некрасиво как-то, если в ваной (туалет не проблема) будут эти трубы видны под раковиной например. Или еще где-нибудь.
