Добрый день! Живу на 5м этаже в пятиэтажке. Стояки ХВС и ГВС выполнены дюймовой трубой (внешний диам. 32мм) из "черного" металла, которые уже много раз латались, но все равно текут. Недавно меняла канализацию с чугуна на пластик, которая также текла, и решила заодно решить проблему со стояками. Т.к. живу на самом верхнем этаже (надо мной никого нет - стояки заканчиваются примерно в 30см от пола) и отводы от стояков на внутриквартирную гориз. разводку выполнены полдюймовой трубой, думаю использовать имеющиеся в наличии 1/2" трубы из нержавейки в качестве стояков ХВС и ГВС (резьба нарезана леркой), пропустить их через перекрытие, а там присоедениться к нижним соседям. Соседи с низу тоже собираются менять стояк на ПП, так что моя нержавейка не должна стать причиной коррозии их труб. Для разводки по квартире собираюсь использовать ПП (сейчас проведен МП, фитинги с разрезным кольцом уже текли неск. раз). Посмотрите, пожалуйста, примерную схему - как я себе все это представляю. В сантехнике я только пытаюсь разобраться, поэтому у меня много вопросов: что поменять в схеме, какого диаметра брать ПП-коллектор и как его подсоединять к металлу: есть-ли какие-нибудь переходники? Сначала я думала просто загнуть трубы стояка и далее после шар. крана вести разводку, но сейчас сколняюсь к варианту, чтобы сделать T-образные отводы на случай защиты от гидроудара- стоит оно того? Схему прикладываю. Спасибо!
