Burrdozel
Burrdozel
27.11.2007 в 14:05:13
Когда сети нет, у Вас и PEN нет.
Есть уходящий наружу провод, к которому Вы подключаете фазу генератора. Я бы не рискнул.
Sonic
Sonic
27.11.2007 в 14:13:31
Burrdozel написал : Есть уходящий наружу провод, к которому Вы подключаете фазу генератора.
Так эта "фаза" есть нейтраль ибо глухо заземлена? Или все равно ну его в баню от греха подальше?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2007 в 14:38:25
Sonic
TT - и никаких теоретических страданий.
Sonic
Sonic
27.11.2007 в 14:44:10
TT будет работать с генератором и этим котлом (блин если бы не он - вопроса бы не было)? В случае TT у меня там две фазы и относительно земли вообще напруги нет. Котел заведется? Или имеется в виду TT при питании от ВЛИ, а при переходе на ген все это перекоммутируется в TN-C-S а ноль с воздушки отрубается нафиг?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.11.2007 в 14:47:48
Sonic написал : Вот ppkvin говорит что лично у него Термона работает в конфигурации, схожей с моей.
Не Термона, а Витопенд 100 от Виссманн - настенник турбо. А перед этим дизельный котел. От сети - ВЛ - отключаю полностью - фазу и ноль - трехполюсным автоматом (использую 2 полюса). Хотя соседи просили их тоже запитать... генератор на 8 кВт...:)
Auri
Auri
27.11.2007 в 14:51:53
Sonic написал : То есть - его рвать дополнительным 4-м полюсом? Верно? А как же говорят что PEN рвать нельзя? Или я ошибаюсь? Или у меня не тот случай?
Можно дополнительным 4-м полюсом рвать N. То есть у вас будут коммутироваться (L1 L2 L3 N) а PE останется не тронутым.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2007 в 14:59:05
Sonic написал : Или имеется в виду TT при питании от ВЛИ, а при переходе на ген все это перекоммутируется в TN-C-S а ноль с воздушки отрубается нафиг?
Угу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2007 в 14:59:55
Или снова котёл не заведётся?
Sonic
Sonic
27.11.2007 в 15:08:45
При TT с ВЛИ котел заведется ибо там все равно есть определенные ноль и фаза. В общем всем спасибо за консультацию, буду разводить хозяина на допконтакты к рубильнику. :) А завелся котел или нет - точно узнаем в понедельник... 2 ppkvin: а у вашего котла тоже есть требование фазу и ноль не путать?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.11.2007 в 16:05:20
Sonic написал : а у вашего котла тоже есть требование фазу и ноль не путать?
Прям так и написано в инструкции по подключению! Принцип датчика пламени одинаковый - ионизационный.
Sonic
Sonic
27.11.2007 в 16:35:24
ppkvin написал : Принцип датчика пламени одинаковый - ионизационный.
Ух ты, интересно, а можете поподробнее рассказать, это как? Понятно что пламя ионизирует воздух и начинает проводить ток. Между чем и чем он измеряется?
