Магадук
Магадук
26.11.2007 в 16:40:50
Здравствуйте! В стояке горячей воды высокое даыление - 6 атм. Ночью поднимается до 8. (дом высокий, иначе не прокачать). Скажите, пожалуйста, можно ли установить понижающий редуктор на весь стояк, или надо устанавливать в каждой квартире отдельно. Спасибо.
Skomorokh
Skomorokh
26.11.2007 в 16:50:54
это как это на весь стояк???? что бы обрубить давление всему дому??? кардинальное решение "проблемы" :D
ДОКА
ДОКА
26.11.2007 в 17:03:58
Магадук написал : (дом высокий, иначе не прокачать).
Магадук написал : можно ли установить понижающий редуктор на весь стояк
Вы сами-то поняли противоречие?;)
Магадук
Магадук
26.11.2007 в 19:26:35
В доме верхняя раздача воды, то есть вода большим давлением поднимается под крышу, потом спускается вниз по стоякам. Хочу поставить редуктор на вход в стояк (под крышей) где высокое давление уже не нужно. А то были уже аварии связанные с прорывом труб. Да и сантехника высокого давления не любит...
Магадук
Магадук
26.11.2007 в 20:22:48
Сейчас подумал, что из обратки давить будет в стояк снизу, выходит и на обратку редуктор ставить надо... А если на обратку редуктор поставить, то будет вода из стояка через редуктор в обратку течь? Должен же быть выход! Спецы! Выручайте! Люди тонут!!!
26.11.2007 в 20:34:10
Магадук написал : Должен же быть выход!
вы его знаете:
Магадук написал : надо устанавливать в каждой квартире отдельно
Магадук
Магадук
26.11.2007 в 21:36:52
Защитить внутреннюю разводку не проблема - редуктор на ввод, и вся недолга. Но аварии случаются на полотенцесушителях, которые являются частью общего стояка...
26.11.2007 в 21:49:07
2Магадук Нормальный ПС держит до 10 атм.
Если ПС некачесвенный, он и на 4 атм может потечь, и на 2-х - от коррозии....
PS Все дизайнерские с наворотами импортные латунные ПС не рассчитаны на такое давление и такую воду - должны работать через теплообменник.
Магадук
Магадук
27.11.2007 в 11:15:08
Очень трудно добиться от жильцов установки нормальных п\с. Часть жильцов больше верят молдавским спецам, часть не хотят переделывать уже установленное оборудование. К тому же прорыв был не на п\с, а на трубе стояка, в месте, где нарезана резьба для подключения п\с. Вот я и хочу, по принципу "лежачий полицейский вместо знака ограничения скорости", подстраховаться от аварий путём снижения давления в стояке. Плюс ещё подмесы постоянные из за разницы в давлении хол. и гор. воды (холодная насосом наверх качается, поэтому давление ниже в стояке).
27.11.2007 в 12:57:32
Магадук написал : подстраховаться от аварий путём снижения давления в стояке. Плюс ещё подмесы постоянные из за разницы в давлении хол. и гор. воды (холодная насосом наверх качается, поэтому давление ниже в стояке).
тогда идите в бойлерную, и просите чтобы уменьшили и уравняли давление....
Какая высота дома?
Магадук
Магадук
28.11.2007 в 18:40:09
дом 17 этажей. Понижать давление на всём доме нельзя, недойдёт вода до верха. Вот и ищу способ снизить давление в одном отдельно взятом стояке... Всем спасибо за участие!
