Беда просто: на ванне стоит чугунный слив -перелив, соединен муфтой с выпуском в чугунный стояк.
на выпуске сверху короткий патрубок, примерно 60-70мм диаметром, в который "вделано" полиэтиленовое колено слива от раковины ( вмазано чуть ли не цементом, потом снаружи облеплено какой-то липкой гадостью Жуть!). Колено это- естественно на выброс
сейчас меняю весь этот кошмар. разводку напорных трубопроводов уже сделал.
Но менять слив-перелив и трубу выпуска из ванной проблематично. Если бы ломал чертову сантехкабину- выкинул бы все, вставил перходную муфту в чугунный стояк и сделал бы выпуск нормальной пластиковой трубой.
Носейчас - не подлезть из-за стенки сантехкабины :(
Вот и приходится изворачиваться и делать наполовину
Вопрос: какие есть резиновые муфты для этого "отростка" , стоящего на выпуске ванной? Как в него воткнуть нормальную современную пластиковую трубу 40 или 50мм?
Купил вставку в стояк, но она велика, а продавец говорит, что другой не бывает :-(
Если не понятно- сделаю рисунок, но ИМХО в сантехкабинах эти системы были весьма распространены.
Подскажите плиз!:confused:
