!!!_Perforator
!!!_Perforator
26.11.2007 в 23:32:49
добрый вечер:)
прошу помощи:
подключал сантехник новую батарею, подача воды вроде сверху, подача в радиатор через верхний ввод, подключино "диагонально", а выход воды через нижний ;) разумеется, ПРОБЛЕМА: нижняя часть батареи холодная, в чем дело? подключено неправильно или другое? СПАСИБО
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2007 в 09:44:21
!!!_Perforator
Однотрубная система. 1) Байпас и не смещён, и не заужен одновременно. 2) Радиатор завоздушен. 3) Установлен вентиль для двухтрубной системы. 4) Вентиль открыт не полностью. :) 5) Очень плохая циркуляция в системе.
Или "русская двухтрубная" с практически одинаковым давлением в стояках - там возможно всё. :(
!!!_Perforator
!!!_Perforator
29.11.2007 в 23:36:58
вроде однотрубная система
1) Байпас и не смещён- это может, но заужен
2) воздух выпускал через кран Маевского, ведро воды 3) вентиля установлены два, какие не помню, буду искать чеки 4) Вентиля открыты
Посмотрите фото, если вам не трудно, а вопрос подключения - а если снизу подача? или такое не может быть?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2007 в 01:45:20
:eek:
C такими "шедеврами" еще не сталкивался , просто.... а х р и н е т ь... Поясните хоть,какие стояки стояли до этого,какие радиаторы убрали-сдемонтировали, этажность дома и этаж.
ВТБ-ясновидящий,без фото определил тип системы "русской двухтрубной",фото уточнило,что она-однотрубная,но из той же серии :confused:
A6quatro_
A6quatro_
30.11.2007 в 08:13:42
Руки таким умельцам бы оторвать и в ж... засунуть, переделывать надо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2007 в 09:36:52
!!!_Perforator написал : а если снизу подача? или такое не может быть?
При таком подключении полностью исключить нельзя: циркуляция в радиаторе идёт сверху вниз, но байпас не смещён и не заужен (если и заужен фитингами - так это не в счёт при задушенной циркуляции).
!!!_Perforator
!!!_Perforator
30.11.2007 в 23:26:41
дом 9 этажей кирпич 1977 года постройки
2 этаж батарея ранее чугунная стояк срезан и подключен диагонально, трубы ПЕКС, и вмонтирован в стену (нарушение конечно)
подключение: одна труба, сверху труба, поворот, кран, который переключал - влево к батареи вход, вниз - байпас, выход внизу тут же, соединяясь с байпасом и вниз в пол, т.е. соединение обычное батареи и стояка про байпас - поставлена трубка меньше диаметра подводящих
в других комнатах стоят старые батерии и низ батерии горячий
какие рекомендации, прежде чем долбить стены? спасибо:(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2007 в 23:56:50
2!!!_Perforator ... тогда ждите визита соседей, с наступлением холодов. Вы "пережали горло "всем соседям по Вашему стояку и пока не поздно, по диаметрам,возвращайте все в исходную... и желательно,тем же изначальным материалом по стоякам. ... блин,не я у Вас гл. инж. экспл... но все равно со временем вычислят Кулибина. По чесному,мне Вас жаль,но зато есть время все исправить... во время спохватились, а этого "мастера" пинками,жалко второй этаж,поднимите его на девятый и оттуда взашей...и с носака, под зад !!!
!!!_Perforator
!!!_Perforator
01.12.2007 в 12:42:53
а имя его ИВАН МИХАЙЛОВИЧ КАРА:applause:
Aindrill
Aindrill
01.12.2007 в 14:51:38
!!!_Perforator написал : а имя его ИВАН МИХАЙЛОВИЧ КАРА
Фамилия говорящая... За чтож он вас так покарал? :)
!!!_Perforator
!!!_Perforator
02.12.2007 в 18:18:12
Так что же делать? какие принять на текущий момент действия чтобы узнать причину?:help
