Maks2002
Maks2002
Львов
27.11.2007 в 17:48:33
aidan написал : Расшифруйте неграмотному, что такое ЭППС?
ЕППС- екструдированы пенопилистирол, другими словами очень твёрдый (не путать с плотностью, тут
структура другая) пенопласт. стоит как 2-4 обычных листа.
по поводу пустот в стене. у меня дом в 2 кирпича, ставили мы с отцом ИО, и вешали батареи, так я перфом дыру просверлил около 5см , перф провалился сверлом в стену, и из дырки потянуло холодном, прям ветерок лёгкий по ощущениям, я туда монтажной пены напусил и всёа дырку пришлось сверлить ниже.
2BV спорить про то стоит или нет утеплять потолок изнутри при наличии тех этажа я не буду.
скажу только: делал сам, мокрым методом, и, о боже, без армирующей сетки, 1 год - полёт нормальный. я думаю сдесь всё больше зависит от того МОКРАЯ ЛИ СТЕНА СНАРУЖИ или нет. если да мокрая мокреет то будет плесень внутри, если нормальная стена но просто холодная то тогда проблем быть не должно. хотя соглашусь глобально с Вами - утеплять лучше снаружи. больше агитировать не буду. :)
Maks2002
Maks2002
Львов
27.11.2007 в 17:50:29
кстати, Wasysha, неплохая инея.
8мм пенофолл фольгой внутрь, потом каркас под ГКЛ, и зашить ГКЛ.
AUR
AUR
Кишинёв
27.11.2007 в 19:02:13
aidan написал : 2AUR И сколько минимально стоит такой сканер?
Не стоит покупать сканер. Закажите это у фирм которые предоставляют такую услугу. Если все таки хочеться купить то могу дать рекомендации. У нас они стоят от 25.000 евро.
ZV
ZV
Калуга
27.11.2007 в 19:26:41
To BV "...оштукатурить, ну например ТЕПЛОНОМ..." Скажите , а на чем основан выбор именно ТЕПЛОНа ? Судя по характеристикам к слову ТЕПЛО отношения не имеет, а в условиях потенциально влажной среды гипсовая штукатурка , наверное, не лучший выбор ? У меня "аналогишный" случай . Штукатурку внутри уже сбил, швы расшил и запенил. Теперь думаю, что дальше сотворить. Может быть приклеить тонкий ЭППС на плиточный клей прямо на кирпич, а штукатурить уже по пенопласту ?
27.11.2007 в 19:53:43
ZV написал : Скажите , а на чем основан выбор именно ТЕПЛОНа
Если на стене будет конденсат, то Теплону - отказать.... хотя если там конденсат, то как там жить? Теплон выбран просто, как пример любой гипсовой штукатурки....
ZV написал : Может быть приклеить тонкий ЭППС на плиточный клей прямо на кирпич, а штукатурить уже по пенопласту ?
При утеплении изнутри - чем лучше теплоизоляция, тем холоднее будет вся масса стены - то есть промерзнет до отрицательной температуры весь кирпич! То есть внутренняя поверхность кирпичной стены будет не просто холодная, а уже уйдёт в область отрицательных температур.
А дальше возможные "грабли": 1.Всё бы ничего, но если где-то к этой стене будет проникать теплый влажный воздух изнутри квартиры, то наледь будет еще хуже, чем до утепления....
  1. Как быть с откосами окон?
  2. Что будет с перегородкой, примыкающей к уличной стене? Её тоже утеплять будем, тк она начнет промерзать....?
  3. далее те же проблемы начнут проявляться на плитах потолочного перекрытия и на плитах пола....
Как всегда при утеплении изнутри ребром встаёт вопрос - а что делать с каркасом здания - он ведь мерзнуть начнет?!!!!
27.11.2007 в 19:55:57
2ZV см пост 9, больше добавить нечего....
n-p-n
n-p-n
27.11.2007 в 20:41:25
aidan написал : Руку на радиаторе долго не удержишь (секунд 20) – обжигает.
Это не есть горячая батарея. У меня на батарее и 3-х секунд руку без риска для здоровья не продержишь. Правда, она - чугунная. Может быть, аллюминиевая должна быть холоднее? Влажность очень большая. Тем более, в отопительный сезон. Должна быть около 30%. Что-то с вентиляцией. Не действует?
SR, пожалуй, прав.
27.11.2007 в 20:48:46
n-p-n написал : Что-то с вентиляцией. Не действует?
Вот что:
aidan написал : На первом этапе заменил окна с деревянных на пластиковые.
aidan написал : Дополнительно была проклеена вторая деревянная входная дверь – уплотнителем по периметру, что бы ликвидировать течи холодного воздуха из подъезда (там они тоже были). Тоже самое проделано с дверью совмещенного санузла. Таким образом был ликвидирован сквозняк от входной двери в вытяжку санузла.
aidan написал : На кухне вытяжка так же заклеена, т.к. идет обратная тяга. Открываю вытяжку только в время готовки и включаю вентилятор для принудительной тяги.
27.11.2007 в 20:50:28
2aidan А почему вы не предъявили претензии застройщику? Сколько гарантия на дом? Как давно сдали дом?
n-p-n
n-p-n
27.11.2007 в 20:53:16
2 BV а ведь верно. Про обратную тягу я тоже заметил, просто не стал писать. Это уж совсем аномалия!
27.11.2007 в 21:02:00
Даже не в обратной тяге дело! Аidan перекрыл себе весь приток свежего воздуха в квартиру, чтобы хоть как-то не выпускать драгоценное тепло в вент каналы :)
Чем теперь дышать - непонятно....
У меня увлажнитель в комнате работает - догоняет до 26...30 % максимально...
А тут 75%!!! Летом такого даже при дожде не бывает в квартире....
