29.11.2007 в 08:43:41
2BV
Уже начал разбирать колонну справа. Думаю к началу следующей недели уже можно будет оценить эффект. Дополнительно влезет 3 секции. Надеюсь хватит?
Подоконник сильно перекрывает батарею и тепло бьет в край подоконника. В планах на будущее исправить это. В спальных комнатах уже укоротил.
n-p-n
n-p-n
29.11.2007 в 10:44:31
aidan написал : Подоконник сильно перекрывает батарею и тепло бьет в край подоконника.
У всех так. Но тепло.
umkas
umkas
29.11.2007 в 13:33:42
aidan написал : Руку на радиаторе долго не удержишь (секунд 20) – обжигает.
Везет же людям!!! А у меня в одной комнате радиатор градусов 20С. Задолбало уже. Система однотрубная, подача с первого этажа вверх!!! Дом 22 этажа. Как бороться - не знаю :mad: ! В других комнатах - нормально. Вот думаю, если кто стояк "заузил" то может быть от этого такая хрень?
umkas
umkas
29.11.2007 в 13:42:29
aidan написал : На кухне вытяжка так же заклеена, т.к. идет обратная тяга.
Можно вывести "свой" канал пластиковыми трубами (сантехническими) на тех.этаж. Подробно где-то было (где-то на IVD.ru) Я себе так сделал теперь хоть обратной тяги нет!!!
29.11.2007 в 14:17:00
2umkas
Спасибо За совет! Мне повезло больше, у меня верхний разлив отопления
AUR
AUR
Кишинёв
29.11.2007 в 15:32:58
bav62 написал : Ну, это перебор по цене. Ему нужен простой инфракрасный термометр, пирометр.
Не спорю. Но самый навороченный, немецкий стоит именно так от 25000тыс и выше.
n-p-n
n-p-n
29.11.2007 в 16:55:24
2 umkas слушайте, что Вы терпите? Есть же какие-то нормативы. За отопление сколько платите? Небось по 500 р в месяц? Можно добиться изрядной скидки. Там (в нормах) довольно строго. Если на 5 градусов ниже нормы - отопление бесплатно. Живо починят, я думаю...
umkas
umkas
29.11.2007 в 18:29:08
n-p-n написал : Живо починят
Ех, да ваши слова... Температура в комнате будет поддерживаться за счет других комнат (там тепло) А вообще что должны замерять температуру воздуха или температуру радиатора???
Finist
Finist
29.11.2007 в 18:44:50
1.6.2. Увеличение теплоотдачи нагревательных приборов систем отопления
Эффективность работы нагревательного прибора определяется интенсивностью его теплоотдачи, повысить которую можно за счет следующих мероприятий:
  • удаления от поверхности нагрева прибора (особенно радиатора) декоративных решеток, плит, плотных штор, мебели, что обеспечивает рост теплоотдачи до 13%;
-окраски поверхности радиатора в темные тона, что увеличивает теплоотдачу по отношению с неокрашенной поверхностью на 2-4% (алюминиевая краска снижает теплоотдачу на 20%);
  • установки теплоотражателя (алюминиевая фольга, лист альфоля и т.п.) на стене за радиатором, что снижает теплопотери через эту стену на 20...25%;
  • сохранения расчетной теплоотдачи конвектора необходимо, чтобы пространство между его пластинами было свободно от грязи, пыли, посторонних предметов и поддерживания расчетного перепада температур в приборе. http://www.cbias.ru/terias/cont/1/1_6.htm
n-p-n
n-p-n
29.11.2007 в 19:24:16
umkas написал : температуру радиатора
Есть нормативы. Сам не искал, так как не такое это простое дело. Во всяком случае, для меня.
29.11.2007 в 19:34:10
aidan написал : Дополнительно влезет 3 секции. Надеюсь хватит?
Я бы поставил чем больше, тем лучше... У меня первый этаж - поставил летом конвектор больше чем ширина окна - почти во всю стену - уже потом посчитал - офигел - получилось в 1,7...2 раза больше, чем надо - думал буду маяться от жары. Пришла зима - и оказалось в самый раз - при всех форточках, открытых на 1 палец почти при любой погоде температура держится 21...23 градуса (ТЭЦ - регулирует температуру по погоде - даже регуляторы на батарее не нужны)
