Mazar написал :
- Стены. Гипрок крепиться на профили, профили не касаються стены, к чему профили крепяться на потолке?? если к нему нельзя крепиться??? и к чему крепить деревянные балки??? если их тоже нельзя крепить?? могу предположить что нужно делать некий каркас стоящий на полу, не зависимый от стен и потолка, так?
У нас уже был фальш-потолок, обшитый сухой штукатуркой. Когда все это демонтировал, то обнаружил горизонтальную щель под потолком между панелями. Вот туда-то я и вставил концы небольших отрезков швеллера, закрепленного на концах деревянных балок (сама балка туда, разумеется, не влезала, поэтому пришлось заняться изобретательством). Под швеллер положил 10мм подольскую виброизолирующую резину (2000 руб за кусок 700х700 мм - половины его мне хватило и на потолок, и на четыре стены; во всякие вибросилы, т.е. минвату, под большой нагрузкой я не верю). Тот вариант, когда потолок из ГКЛ опирается на облицовку стен, применяется в репетиционных студиях и студиях звукозаписи. Там делают "коробку в коробке", т.е. из 100мм бруса делается каркас и обшивается с двух сторон ГКЛ. Причем внешняя и внутренняя обшивки развязаны между собой. Это влечет массу дополнительных сложностей - автономную вентиляцию, оконные проемы и пр. Размер кабинки как правило невелик, но на это идут в случае крайней нужды. Для дома же целесообразнее крепить потолок к стенам. Могу добавить еще некоторые впечатления. Если изоляцию делать лишь частично, а не тотальную, т.е. потолок, все стены и пол, то практически вся работа пойдет впустую. Сейчас у меня сделан потолок и три стены, но четвертая "прекрасно" переизлучает телевизор соседа сверху. Это хорошо заметно, когда прикладываешь ухо к стене и облицовкам: облицовки из ГКЛ абсолютно глухие, а бетонная стена работает как мембрана в телефоне. И еще одно замечание. На собственном опыте убедился, что облицовка, смонтированная лишь на металлопрофиле, весьма звонкая и пошевеливается при несильном постукивании кулаком. Если же в профиль заложить отрезок деревянного бруска (пусть не на всю длину, а хотя бы на половину), то конструкция становится совершенно монолитной. Три листа ГКЛ в этом случае дают более глухой звук, нежели бетонная стена, и никаких шевелений не наблюдается, хотя высота облицовки 2.5м и она не имеет промежуточных креплений.
