v777
v777
05.03.2011 в 19:45:52
Cold Rolling написал : Есть два решения по шумоизоляции, оптимальные. Пенополиуретан
Не путайте людей. Пенополиуретан, пенополиэтилен другие подобные материалы, имеющие пузырчатую закрытую структуру и разные торговые марки с началом на "пено-" и окончанием на "-фол", "-фом" и "-лон". не являются шумоизолятором. Даже при увеличении их толщины до 50-100 мм, их звукоизоляционные свойства (за исключением изоляции ударного шума) оставляют желать лучшего.
Почитайте http://www.acoustic.ru/ Все разжевано. Несколько раз уже приводили эту ссылку.
Посмотрите тут: http://guide.rockwool.ru/products/soundproofing/acousticbatts.aspx Производитель привел данные по звукопоглощению материала и частотные характеристики. Сможете привести подобное для пенопласта? :)
L66
L66
10.03.2011 в 21:36:51
я уже сделал из пазогребневых блоков - самая большая ошибка они легкие но широкие (плотность маленькая) так что если нужна стена из блоков
либо шлакокирпич (или как то так) или кирпич в отверстия и того и того засыпаете песок....
но лучше это конечно изолоровать пол - потолок а потом уже между ними сделать эту перегородку.. все остальное это компромисс если врубят кинотеатр или громко говорить будут, просто не узнаете о чем, но слышать будите отлично )
22.03.2011 в 10:11:59
помогите советом!!! у меня овострйка только ключи вручили) интересует как сделать звукоизоляцию квартиры! потолок,пол, стены! кв. однушка сам работаю сутками а после суток хочу выспаться а в доме будет в каждой квартире ремонт((( да стены бетон ремонт еще не делал! смотрел вот это http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolwall/sinema/ только цена уж кусачая 2000р м.кв. за стену 36000р. очень кучеряво! помогите советом
андрейн
андрейн
Одесса
22.03.2011 в 10:38:38
юлий написал : помогите советом!!! у меня овострйка только ключи вручили) интересует как сделать звукоизоляцию квартиры! потолок,пол, стены! кв. однушка сам работаю сутками а после суток хочу выспаться а в доме будет в каждой квартире ремонт((( да стены бетон ремонт еще не делал! смотрел вот это http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolwall/sinema/ что скажите?
Юлий, здравствуйте. Поскольку Вы только озадачились проблемой я бы посоветовал начать разбираться я бы посоветовал с трёх публикаций:
  1. чего не нужно делать - Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения (публикация недавно обновлена её автором, акустиком Андреем Смирновым).
  2. как следует делать - Эффективная звукоизоляция. Основные правила (публикация основательно переработана её автором).
  3. новый Альбом чертежей звукоизолирующих конструкций Кнауф - информация скорее для дизайнеров, архитекторов и монтажников конструкций.
Касательно многослойности в первой указанной ситуации Андрей Смирнов пишет:
**Миф № 7: Каркасные 3-слойные перегородки (ГКЛ+минплита+ГКЛ+минплита+ГКЛ) имеют более высокие звукоизоляционные характеристики по сравнению с обычными, 2-слойными (ГКЛ+минплита+ГКЛ) аналогичной толщины и массы
Факты:** Интуитивно кажется, что чем больше чередующихся слоев гипсокартона и минеральной ваты, тем выше звукоизоляция ограждения. На самом деле звукоизоляция каркасных или пустотелых перегородок зависит от массы (и жесткости) материала облицовки и от толщины (и звукопоглощающих свойств) воздушного промежутка между ними.
Различные конструкции перегородок на основе каркаса из деревянного бруса 50х100 мм изображены на рис.1 и расположены в порядке возрастания звукоизолирующей способности. В качестве исходной конструкции звукоизоляционной перегородки, смонтированной на двух независимых каркасах, рассмотрим поз.5.
**Рис.1 Звукоизоляция различных конструкций перегородок**
Если внутри исходной перегородки (поз.5, рис.1) закрепить один или два дополнительных слоя гипсокартона, мы разделим существующий воздушный промежуток на несколько более тонких сегментов (поз.4, поз.3, рис.1). Несмотря на увеличение поверхностной массы перегородки, уменьшение воздушных промежутков значительно снизит звукоизоляцию на низких частотах, что приведет к общему уменьшению значения индекса изоляции воздушного шума Rw.
Если же по одному дополнительному слою ГКЛ смонтировать на каждую наружную сторону перегородки (поз.6, рис.1), то звукоизоляция перегородки значительно возрастет.
Необходимо отметить, что при устройстве перегородок №3 и №6 использовалось одинаковое количество материалов. Таким образом, применение правильного технического решения при конструировании звукоизоляционных перегородок и оптимальное сочетание звукопоглощающих и общестроительных материалов имеет гораздо большее влияние на конечный звукоизоляционный результат, чем простой выбор специальных акустических материалов.
Совет: Для увеличения звукоизоляции каркасных перегородок рекомендуется применять конструкции на независимых каркасах, двойные или даже тройные облицовки из ГКЛ, заполнять внутреннее пространство каркасов специальным звукопоглощающим материалом, применять упругие прокладки между направляющими профилями и строительными конструкциями, тщательно герметизировать стыки.
Трансполируйте вышесказанное на многослойные панели и сделайте выводы.
16.05.2011 в 17:41:05
Имею квартиру в новостройке. Межквартирная стена из пенобетона. Недавно переехал сосед - любитель треш металла. Получаю истинное удовольствие от этой музыки))) Задумался о звукоизоляции. Думал соорудить конструкцию из роквул акустик и гипсокартона . Почитал интернет, послушал людей. Говорят особо не поможет от басов.
Подскажите, стоит ли этим заниматься, будет ли эффект?
андрейн
андрейн
Одесса
16.05.2011 в 17:49:29
kotr, стена из пенобетона 200мм в один слой или 2 слоя по 100 мм с воздушным зазором?
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2011 в 14:52:15
Прочитал всю тему - голова кругом.
50 мм роквул-шуманет, плюс то, плюс се минус стяжка - так это от моих 2.85 так и 2.50 не останется же?!
У меня квартира угловая, по-этому пока морочусь звукоизоляцией большой комнаты от соседей и соседей от моей комнаты - то есть пока потолок и пол. В первую очередь видимо пол, дом бетон-литье - что лучше сделать с полом? Высоту стяжки пока предполагал ~35мм плюс минус 5мм, так как пол более или менее ровный , но если там листы еще чего класть, так это все 100 мм могут получиться.
Что лучше сделать с полом пока не залил?
андрейн
андрейн
Одесса
17.05.2011 в 15:45:52
egal_novice написал : ...Высоту стяжки пока предполагал ~35мм плюс минус 5мм, .... Что лучше сделать с полом пока не залил?
egal_novice, ультратонким акустическим полом можно назвать плавающую стяжку Кнауф Флисэстрих по упругой прокладке Vibrostop общей толщиной 40мм (см. конструкция 5.3 альбома Звукоизоляционные системы Кнауф на стр. 20). Стяжку Кнауф Флисэстрих армировать не нужно - очень крепкая благодаря набору полимеров. Но обольщаться не стоит - с таким полом только зайдёте в норматив защиты ударного шума, по воздушному добавит всего несколько дБ.
В литом бетонном доме лучше устраивать конструкции толще и тяжелее, если хотите жить в комфорте.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2011 в 16:36:36
андрейн написал : egal_novice, ультратонким акустическим полом можно назвать плавающую стяжку Кнауф Флисэстрих по упругой прокладке Vibrostop общей толщиной 40мм (см. конструкция 5.3 альбома Звукоизоляционные системы Кнауф на стр. 20).
Там используется гипсовый наливной пол - я тут же на форуме читал что вроде как гипсовый наливной пол это не айс. Или в данном случае это какой-то особенный пол, и тут все ок?
андрейн написал : Стяжку Кнауф Флисэстрих армировать не нужно - очень крепкая благодаря набору полимеров. Но обольщаться не стоит - с таким полом только зайдёте в норматив защиты ударного шума, по воздушному добавит всего несколько дБ.
То есть другими словам, если я уроню молоток, его не услышат, но соседский телевизор я буду слышать?
андрейн написал : В литом бетонном доме лучше устраивать конструкции толще и тяжелее, если хотите жить в комфорте.
У меня начальная высота потолков 2.85м. Если я сделаю с плитами на пол это уже 100мм будет, плюс потолок точно 100 - 2.65 м получается высота. Этакая хрущевка улучшенной планировки получается :(
андрейн
андрейн
Одесса
17.05.2011 в 17:51:50
egal_novice написал : Там используется гипсовый наливной пол - я тут же на форуме читал что вроде как гипсовый наливной пол это не айс. Или в данном случае это какой-то особенный пол, и тут все ок?
Если Кнауф пишет, значит всё ОК :) В данном случае нужен состав с максимальной объёмной плотностью, чтобы при этой толщине не попасть резонансной частотой конструкции выше 100 Гц.
egal_novice написал : То есть другими словам, если я уроню молоток, его не услышат, но соседский телевизор я буду слышать?
Молоток они услышат, только приглушенным ударом и телевизор Вам слышно будет тоже, в том числе по лёгким (пенобетонным или гипсолитовым) перегородкам, опирающимся на монолитное перекрытие.
Но если Вы делаете ремонт, то должны хотябы обеспечить СНиП-овскую норму, не говоря уже о комфортных условиях для самого себя.
А какой пол будет у соседа сверху узнавали?:)
egal_novice написал : У меня начальная высота потолков 2.85м. Если я сделаю с плитами на пол это уже 100мм будет, плюс потолок точно 100 - 2.65 м получается высота. Этакая хрущевка улучшенной планировки получается :(
Комфортная хрущёвка или хоромы с высотой 2.83м в которых будете жить с соседями совместной жизнью. Как однажды сказал мой сосед - они там поругались, а я тут стою виноватый:a - смешно, правда? ;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 00:04:51
андрейн написал : А какой пол будет у соседа сверху узнавали?
Пока не встретил его :) Но судя по "молочку", которое в свое время стекло по трубе батареи в большой комнате - там будет керамзит с ЦПС.
андрейн написал : Комфортная хрущёвка или хоромы с высотой 2.83м
Честно говоря я почти 25 лет прожил в хрущевке 2.5 - бесит эта высота потолка шо капец. Прямо чувствую хребтом плиту эту на стене :(
