egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 00:05:37
андрейн написал : В данном случае нужен состав с максимальной объёмной плотностью, чтобы при этой толщине не попасть резонансной частотой конструкции выше 100 Гц.
Я планировал вообще залить Forbo 926
18.05.2011 в 09:18:36
kotr, стена из пенобетона 200мм в один слой или 2 слоя по 100 мм с воздушным зазором?
Не могу точно ответить. Внутри квартиры перегородки толщиной ~120мм. Межквартирные - люди говорят порядка 250мм.
андрейн
андрейн
Одесса
18.05.2011 в 11:40:25
kotr написал : Не могу точно ответить. Внутри квартиры перегородки толщиной ~120мм. Межквартирные - люди говорят порядка 250мм.
Похоже на два слоя по 100 мм с 50 мм зазором. Но это можно легко проверить, просверлив отверстие глубиной 110мм - если сверло провалилось, значит Вы в более выигрышной ситуации, чем с однослойной стеной.
kotr написал : ... Думал соорудить конструкцию из роквул акустик и гипсокартона . Почитал интернет, послушал людей. Говорят особо не поможет от басов.
Подскажите, стоит ли этим заниматься, будет ли эффект?
Лёгкими гибкими конструкциями с низами бороться можно, но это толсто и дорого. В Вашем случае лучше убрать один слой легкого пенобетона, вплотную ко второму слою положить кладку минимум полкирпича без зазора (увеличить массу этого отражающего слоя), оштукатурить или прошпаклевать (закрыть поры и трещины кирпича, и уже всё это дело облицевать минимум 50мм независимым каркасом (без связи со стеной).
Alex 73
Alex 73
Ульяновск
28.05.2011 в 23:50:47
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста! Делаю ремонт на лоджии, одна из стен (перегородка с соседями) - рама из металлического уголка с листом кажется шифера толщиной в 10 мм, сосед эту конструкцию обшил деревянной вагонкой. Слышимость такая, что слышно как спичку зажигают! Вопрос, если сделать деревянный каркас из бруса 30х30, проложить URSOЙ - 50мм и зашить деревянной вагонкой создаст ли это заметную шумоизоляцию. Размер лоджии - 260 х 180 каждый см. на счету.
андрейн
андрейн
Одесса
29.05.2011 в 11:48:46
Alex 73, много раз уже писал о том, что одним из важнейших принципов звукоизолирующей конструкции является герметичность.
Даже если обеспечите герметичность, для отражающего слоя нужна масса не менее 20 кг/м2, и слоёв таких должно быть минимум два, воздушный промежуток заполнить эффективным звукопоглощающим материалом.
Лёгкие утеплители не подходят в качестве звукопоглощающего материала (детально здесь: Звукоизоляция стен: Шуманет vs Rockwool/Ursa etc. (+)).
Не зная устройства ограждающих конструкций помещения и задачи звукоизоляции по делу посоветовать что-то невозможно.
25.01.2012 в 14:29:54
Я купилась на рекламу Тексаунд, решили начать с пола и если будет какой-то эффект оклеить им стены. По инструкции дилера (плюс на сайте есть такая схема) положила на бетонный пол термозвукоизол с захлестом на стены, потом тексаунд, пробку 4 мм и паркетную доску. Слышимость почти не изменилась, эффект оцениваем в 5-10%, соседей снизу по-прежнему очень хорошо слышно (голоса, музыку и пр). Выброшенные деньги, буду рассматривать вариант с полами на лагах, пространство заполнить минватой, сверху ГКЛи ГВЛ
андрейн
андрейн
Одесса
25.01.2012 в 15:34:25
malexshat Вся беда в том, что раскруткой бренда занимаются продаваны, а не специалисты-акустики.
Поэтому и схемы у них направлены на продажу большего количества материала, а не на эффективность конструкции.
Нет никакого смысла оклеивать тексаундом стены или перекрытия. Это демпфирующий материал для лёгких гибких пластин, сопостовимых с ним по массе, например ГКЛ, ОСБ или подобное.
Изолирует конструкция, а не материал. Фишка конструкции в том, что создаётся двойное ограждение с воздушным зазором и двумя отражающими слоями.
Увеличить звукоизоляцию можно увеличив массу слоёв и/или увеличив воздушный зазор.
Но делать это нужно с умом. Добавление материала внутри зазора снижает звукоизоляцию, несмотря на увеличение общей массы ограждения.
Вот устройство перегородок и соответствующие им индексы ЗИ по американскому стандарту STC (sound transmission class).
Видно что добавление листов внутрь пространства снижает звукоизоляцию.
Тексаунд нужно клеить на гипсокартон, а не на стену- тогда будет работать.
Детально этот вопрос разъясняю продавцу тексаунда в ветке звукоизоляция стен на другом форуме.
Тексаунд не выбрасывайте - он будет полезен, если правильно применить!
P.S. Рисунок взят из учебника акустики Алтона Эвереста, кот. ссылается на публикацию Расса Бергера и Тома Роуза. Оригинал - этой публикации в журнале MIX в 1985 году, её перевод можно прочесть здесь: Перегородки. Октябрь 1985.
LaikoN
LaikoN
26.01.2012 в 00:35:07
Обклеить стены пулпаном. Он сможет снизить шум. И утеплит стены. Вполне хороший вариант.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
26.01.2012 в 11:00:39
LaikoN написал : Обклеить стены пулпаном. Он сможет снизить шум. И утеплит стены.
Еще один читает через строчку.Внимательнее надо быть:
андрейн написал : Изолирует конструкция, а не материал. Фишка конструкции в том, что создаётся двойное ограждение с воздушным зазором и двумя отражающими слоями.
DarkJES
DarkJES
Пенза
23.04.2012 в 23:38:53
В индии, например, изолируются от шума так ))
Подробности онлайн
андрейн
андрейн
Одесса
24.04.2012 в 08:19:23
DarkJES, и правда - как никто раньше не додумался!:eek: дырочка в стене для ЗИ то что нужно
